Combiner 2 connexions internet et réseau local
Message par chrisbati » 27 Nov 2018 19:41
je dispose actuellement de 2 connexions internet distinctes, avec 2 modem router.
Un des modem router me sert également pour tout mon réseau local (xbox, box media, box sat, pc, smartphone, server media), ainsi toutes les machines sont "connectées" entre elles et je peux partager tout le contenu.
Mon soucis est que je n'utilise que 1 de mes modems routers, et jamais l'autre, il sert juste aux invités pour ce connecté en wifi.
Hors, j'aimerais pouvoir combiner les 2 de manières à soulager la connexion internet quand je regarde netflix, que les enfants jouent à la xbox, le réseau internet sature et c'est un peu triste car j'ai une autre connexion...
J'aimerais bien pouvoir garder toutes mes machines sur le même réseau local mais qu'elles puissent se partager les 2 connexions internet.
Y aurait-il une solution ?
D'avance merci
Chrisbati
Panasonic TXP50V10 / Oppo DV983H / DviCo Tvix 6500 / Dvdo Edge / DM800 HD / Voocorder HD / Yamaha RXV1900 / KEF KHT 3005SE / Xbox 360 / Wii / Logitech Harmony 785
chrisbati
Message(s) : 190
Re: Combiner 2 connexions internet et réseau local
Message par mackguil » 27 Nov 2018 20:06
Recherche agrégation de liens.
Message(s) : 21326
Message par chrisbati » 27 Nov 2018 21:48
Merci pour la réponse.
Suis allé voir mais c'est un peu chinois pour moi ces normes. Je comprends aussi qu'il faut du matériel compatible.
Par contre j'ai l'impression que ça ne parle que de réseau local.
Ce serait quoi le principe pour lier deux modem câble sur le même réseau local ?
D'avance merci
Chrisbati
chrisbati
Message(s) : 190
Message par mackguil » 27 Nov 2018 22:05
Message(s) : 21326
Message par ced64k » 27 Nov 2018 22:09
chrisbati a écrit :c'est un peu chinois pour moi
C'est toujours compliqué. Si tu cherches une solution clé en main il y a OVH OverTheBox https://www.ovhtelecom.fr/overthebox/
Message(s) : 5208
Message par mackguil » 27 Nov 2018 22:15
C'est pour cette raison que j'ai collé le lien de Korben qui parle justement d'overthebox.
Message(s) : 21326
Message par chrisbati » 27 Nov 2018 23:29
C'est donc un routeur multi wan avec du load balancing si je comprend bien.
Il n'y a pas tant de marque qui font du dual wan et les retours sur le net sont pas top, beaucoup de problèmes de load balancing
chrisbati
Message(s) : 190
Message par fbX » 28 Nov 2018 12:33
https://www.ubnt.com/unifi-routing/usg/
https://store.netgate.com/SG-5100.aspx <- j'ai l'impression qu'il pourrait faire l'affaire mais c'est pas marqué explicitement WAN1-2
fbX
Message(s) : 2397
Message par road rebel » 29 Nov 2018 15:34
Double WAN load balancing, microtik le fait bien.
UBNT unifi USG le fait moins bien mais plus facilement.
road rebel
Message(s) : 496
Message par popol_the_man » 04 Déc 2018 21:22
j'avais fait ca a l'epoque car j'avais a la fois telenet et proximus
j'avais placé les 2 modem/router dans la meme range ( un en 192.168.1.1 l'autre en 192.168.1.201, si je voulais aller sur le net via telenet, sur mon pc je devais changer mon gateway donc 192.168.1.1 dans windows ( j'utilisais des ip fixes off course) et si je voulais
aller sur proxi ben c'etait 192.168.1.201, comme mon subnetmask etait 255.255.255.0 ben ca fonctionnait pour tous les pcs dans ce range.
j'avais activé le DHCP seulement sur un des deux modem/routeurs .
mais bon comme dit, ca demandait un changement manuel si je voulais forcé telenet .
popol_the_man
Message(s) : 3833
Message par mackguil » 04 Déc 2018 21:55
popol_the_man a écrit :j'avais fait ca a l'epoque car j'avais a la fois telenet et proximus
Il veut utiliser les deux connexions, at the same time.
Message(s) : 21326
Message par popol_the_man » 04 Déc 2018 21:59
ben qu'il dedie la machine ou il regarde netflix a un des 2 gateways et il force le dhcp sur l'autre et le nenfants peuvents smurfer a leur aise pendant que monsieur regarde son film en full4K :p
popol_the_man
Message(s) : 3833
Message par mackguil » 04 Déc 2018 22:01
popol_the_man a écrit :ben qu'il dedie la machine ou il regarde netflix a un des 2 gateways et il force le dhcp sur l'autre et le nenfants peuvents smurfer a leur aise pendant que monsieur regarde son film en full4K :p
Simple en fait, j'aurais du y penser. :alcoholic:
Message(s) : 21326
Message par mathb » 30 Déc 2018 18:13
solution sd wan
Image la 4G à la maison dans le 7370
mathb
Message(s) : 976
Message par Billmarcel » 06 Fév 2019 11:32
Routeur SafeStream VPN Double WAN Gigabit TL-ER6020.
"https://www.tp-link.com/fr/products/details/cat-4909_TL-ER6020.html".
Billmarcel
Message(s) : 138
Message par NuxPowa » 06 Fév 2019 16:51
Ou un Cisco RV082 8 port VPN Router (j'en ai encore un ici dont je ne me sers pas).
NuxPowa
Message(s) : 4108
Message par Cygace » 02 Avr 2019 13:18
perso j'ai acheté du Draytek c'est certe plus cher mais au moins c'est du vrai matériel solide et qui fonctionne très bien :)
Cygace
Message(s) : 1010
Message par mackguil » 02 Avr 2019 20:15
Cygace a écrit :perso j'ai acheté du Draytek c'est certe plus cher mais au moins c'est du vrai matériel solide et qui fonctionne très bien :)
Prudence, tout de même.
Les attaquants ont ciblé une vulnérabilité zero-day dans les routeurs créés par DrayTek pour modifier leurs paramètres DNS et en abuser lors de futures attaques.
Le fabricant taïwanais de CPE (Broadband Equipment) a déjà reconnu le problème et a publié une mise à jour du firmware pour y remédier.
Selon la société, la vulnérabilité de sécurité a une incidence sur la fonction d'administration Web, permettant à un attaquant «d'intercepter ou de créer une session d'administration et de modifier les paramètres de votre routeur».
Vérifier si un périphérique a été touché est assez facile, car il montrerait un serveur DNS différent de celui défini par l'utilisateur (ou le blanc par défaut). Les attaquants modifient les paramètres DNS d'au moins un serveur escroc, 38 [.] 134 [.] 121 [.] 95, une adresse IP située sur le réseau de China Telecom.
La modification des paramètres DNS sur les routeurs est probablement la phase initiale d'une attaque plus importante, où les utilisateurs seraient redirigés vers des serveurs DNS malveillants et de faux sites Web. Ainsi, les cybercriminels peuvent récolter
Des noms d'utilisateur
Des mots de passe
Dérober des informations bancaires
Utiliser applications malveillantes des utilisateurs
Souce: http://www.global-informatique-securite ... aytek.html
Message(s) : 21326
Message par Elv » 03 Avr 2019 12:44
Perso j'ai un Ubiquiti EdgeRouter X, il fait ça très bien (Load Balancing) et la config est bidon à installer (il y'a un installateur qui t'aide à le faire).
Ça suffit largement pour un réseau domestique, et ce n'est pas très cher, il est actuellement à 58€ sur Amazon.
https://www.ui.com/edgemax/edgerouter-x/
Elv
Message(s) : 6
