Plantage decodeur proximus avec 7490
Message par Danielle » 14 Avr 2018 06:50
J'ai mon decodeur proximus qui plante avec l'affichage "welcom". Je l'ai relie via bridge à mon 7490. Les bridge se connecte (tous les temoins sont verts) mais mon decodeur ne va pas plud loin que welkom. Pour pouvoir le reconnecter à ma b box j'ai du lui faire un reset. Merci d'avance pour vos reponses.
Danielle
Message(s) : 7
Re: Plantage decodeur proximus avec 7490
Message par ixamas » 14 Avr 2018 10:54
Bonjour, en le connectant a ton modem et ensuite à ta TV de façon classique il plante aussi ?
ixamas
Message(s) : 2298
Message par Danielle » 15 Avr 2018 10:06
Essai
Deconection B Box, bridge et eteind decodeur.
Mise en route 7490. Ordi se connecte au wifi , smartphone connecte aussi sans problemes.
Connection bridge via WPS, Lumiere verte partout sauf Acces Point
Reconnection breidge au decodeur.
Rallumage du decodeur
Message : Pas de connection avec le reseau. Votre decodeur est probablement connecte à un mauvais port sur votre modem ou à un appareil non identifie.
Et la je suis stopée. Que dois-je faire ?
Danielle
Message(s) : 7
Message par mackguil » 15 Avr 2018 10:20
ixamas a écrit :Bonjour, en le connectant a ton modem et ensuite à ta TV de façon classique il plante aussi ?
+1 résultat de ce test ?
Message par Danielle » 15 Avr 2018 10:24
Danielle
Danielle
Message(s) : 7
Message par Danielle » 15 Avr 2018 10:37
Essai en passant par cable ethernet 7490 LAN 3 - decodeur. Ca fonctionne. Alors pourquoi pas via bridge. J'ai lu sur un forum qu'il faut connecter au LAN 3 ou 4 pour avoir Proximus TV.
Je fais quoi pour passer par le bridge ?
Danielle
Message(s) : 7
Message par philippe_d » 15 Avr 2018 11:01
Si tu utilises le "Proximus TV bridge" avec le FritzBox, tu dois te procurer 2 pièces:
    - la première pièce doit être mis sur "access point".
    - la deuxième pièce doit être mis sur "client" ou "auto".
D'abord tu dois synchronisez les deux Wi-Fi Bridge (boutons WPS).
Allors raccordez les Wi-Fi Bridge:
    - celui qui est configuré comme "access point" doit être raccordé au décodeur.
    - l'autre doit être raccordé au FritzBox (LAN3/4 si tu as choisie "Proxumus + TV" comme fournisseur).
Raison: le WiFi du FritzBox ne contient pas le TV bridge vers VLAN30.
[EDIT]
Essaye d'abord de choisir 'Proximus" au lieu de "Proximus + TV".
Ceci activera le "dynamic bridge": dans ce cas tu peux brancher les décodeurs sur LAN 1-2-3-4!
Mais je ne suis pas sûr si le dynamic bridge marche aussi en WiFi :(
Message(s) : 1647
Message par Danielle » 15 Avr 2018 11:07
Grand merci pour vos reponses.
Danielle
Message(s) : 7
Message par kevtuning » 16 Avr 2018 13:54
Si tout est bien cablé, configuré, ... comme décrit plus haut... il y a un test simple à faire... ATTENDRE...
Une fois le message : Pas de connection avec le reseau. Votre decodeur est probablement connecte à un mauvais port sur votre modem ou à un appareil non identifie, ATTENDRE 10-15-20 min...
J'ai ce phénomène depuis que je passe par un autre DNS que celui de Belgacom (voir autre post)
Proximus Internet: 18/5 + Proximus TV
kevtuning
Message(s) : 207
