BBOX3 - Problème pour dialoguer entre PC
Message par Kévin » 29 Sep 2017 04:37
j'aimerais savoir si ce comportement est normal ou non.
J'ai plusieurs machines (portables, raspberry pi, smartphone,...) sur le réseau 2.4 Ghz d'une BBOX3
Il se fait que deux de ces machines ont un port forwarding afin que je puisse les connecter depuis l'extérieur.
Là tout va bien.
Cependant quand j'essaye de joindre une de ces machines à partir d'un ordinateur portable présent sur le réseau wifi en local, aucune réponse:
- pas de réponse au ping
- pas de réponse du serveur ssh d'une machine alors que celui-ci fonctionne correctement (accessible) depuis l'extérieur via le port forwarding
- pas de réponse du serveur web d'une autre machine alors que celui-ci fonctionne correctement (accessible) depuis l'extérieur via le port forwarding
- Pour une des machine, je suis en DHCp et je la vois bien connectée dans la page de configuration de la BOX
- Pour l'autre machine, j'ai fixé son ip, et là je ne la vois pas dans la même page de configuration alors que comme dit précédemment, la machine est bien connecté et visible de l'extérieur.
Les deux pcs portables utilisés pour tenter d'accéder à ces machines en local sont connectés au même WiFi (2.4 Ghz) ET ont été testés avec une ip fixe et une ip attribuée par DHCP: le résultat est le même...
Avez vous des suggestions pour que je puisse accéder aux pcs en local?
Depuis 2015: Scarlet ADSL2+
08/07 - 2013: Dommel
Avant BGC Go
Kévin
Message(s) : 133
Re: BBOX3 - Problème pour dialoguer entre PC
Message par ota1998 » 29 Sep 2017 06:42
z
ota1998
Message(s) : 659
Message par Kévin » 29 Sep 2017 06:50
Ok pour le ping mais n'étant pas un as en réseau, c'est donc normal que les pcs ne puissent pas aussi communiquer entre eux comme dans un réseau normal?
Car je m'attends à pouvoir accéder à http://192.168.1.xxx, non?
Avant BGC Go
Kévin
Message(s) : 133
Message par NuxPowa » 29 Sep 2017 08:01
Et dans les ip fixes (ce qu'il faut, nécessaire, surtout pour un serveur et pas en wifi mais bien en RJ45), as-tu mis au moins une passerelle et DNS?
Et, evidemment, que les ip soient toutes dans le même range
NuxPowa
Message(s) : 4107
Message par Kévin » 29 Sep 2017 08:14
Pour le pc en ip fixe (un raspberry pi), j'ai bien mis la passerelle et le dns. Mais j'ai essayé aussi avec un windows 7 et celui-là non plus n'était pas atteignable via l'adresse ip fixe
Avant BGC Go
Kévin
Message(s) : 133
Message par NuxPowa » 29 Sep 2017 09:20
Expliques p-ê de façon plus approfondie ce que tu as mis comme ip (de tout de façon, c'est une classe C, en LAN, donc tu peux franchement mettre les ip que tu as mis sans mettre du X à la place de chiffres) pour les ip fixes, la passerelle et les DNS.
Sans en être sur à 100%, mais il est fort probable que sur ces belgabrol bbox 3, il y a une plage qui est réservée pour le DHCP, donc pour les ip fixes, ne pas mettre une ip réservée dans la plage DHCP. La plage, tu la trouveras dans la config de ta Bbox 3. Ex: la plage réservée dans ta Bbox3 est de 192.168.1.5 à 192.168.1.20 Pour attribuer une ip fixe à ton serveur, lui mettre une ip en dehors de la plage, genre 192.168.1.30, passerelle: 192.168.1.1 et DNS 192.168.1.1 8.8.8.8 8.8.4.4, le sous-réseau: 255.255.255.0, broadcast;:192.168.1.255, wilcard: 0.0.0.255
De même, dans les Bbox3, n'y a t'il pas un firewall (à plusieurs niveaux) à configurer pour lui permettre d'accepter l'ouverture de cette ip fixe la?
NuxPowa
Message(s) : 4107
Message par Kévin » 29 Sep 2017 09:52
Pour la plage réservée au DHCP, je ne savais pas mais apparemment j'ai eu de la chance pour le Rpi.
La configuration du Pi est la suivante:
iface wlan0 inet static
address 192.168.1.150
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
L'autre ordinateur en dhcp a 192.168.1.13, sa passerelle est 192.168.1.1
J'ai essayé avec deux pc successivement en 192.168.1.15 (en Dhcp et en ip fixe) de me connecter au raspberry pi (ping, ssh, port 80) sans succès.
De même de ces PC, je n'ai pu accéder à 192.168.1.13
Avant BGC Go
Kévin
Message(s) : 133
Message par NuxPowa » 29 Sep 2017 10:17
en wlan0, donc en wifi. Essaies à l'occasion via un cable RJ45 (en changeant ton iface evidemment, en eth0 par ex) et dis nous quoi après.
Tu n'as pas mis ton
auto wlan0
dedans, tout au début du fichier interfaces
J'imagine que tu as mis tes Nameserver dans resolv.conf ?
J'ai eu la blague chez un client avec son imprimante en wifi non reconnue par sa Belgabrol Bbox3: il fallait "simplement" refaire le WPS...
NuxPowa
Message(s) : 4107
Message par popol_the_man » 29 Sep 2017 14:31
AP isolation ...
c'est du caca , j'ai galerer avec une imprimante wifi a cause de cette mirde .
regarde vers la fin des postes .
https://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php?f=2&t=95699
popol_the_man
Message(s) : 3833
Message par NuxPowa » 29 Sep 2017 15:42
Merci pour ta reflexion popol ;-)
Baah, nous verrons la réaction de Kévin avec un test en RJ45, déjà.
Ensuite, concernant AP isolation", en plus de ton lien, j'ai trouvé ceci
Je cite (la dernier post) de "toulpik" dans ce lien:
je viens juste d'y parvenir, il suffit de passer le type de sécurité en wpa/wpa2 (par défaut, c'est la simple wpa2 qui est active)
NuxPowa
Message(s) : 4107
Message par popol_the_man » 29 Sep 2017 16:22
ben mince si j'etais tombé la dessus a l'epoque j'aurai pu tester mais bon maintenant depuis que j'ai changé de router je n'ai plus de probleme .
popol_the_man
Message(s) : 3833
Message par Kévin » 29 Sep 2017 18:54
Pour diverses raisons il n'est pas possible à l'occupant de connecter ces pcs en RJ45
- le Rpi est indéplaçable et dans le grenier
- le deuxième PC n'a pas de port RJ45
- je ne suis plus à l'endroit où se trouve les deux pcs (mais j'y ai accès par ssh pour le Rpi et par web pour l'autre pc).
Avant BGC Go
Kévin
Message(s) : 133
Message par Kévin » 30 Sep 2017 06:33
NuxPowa a écrit :en wlan0, donc en wifi. Essaies à l'occasion via un cable RJ45 (en changeant ton iface evidemment, en eth0 par ex) et dis nous quoi après.
Tu n'as pas mis ton
auto wlan0
En effet je n'ai pas mis auto wlan0 mais le Rpi initie quand même la connexion.
Dans mon resolv.conf, j'ai
domain lan
nameserver 192.168.1.1
Avant BGC Go
Kévin
Message(s) : 133
