Windows 10 prof. connexion réseau bbox3
Message par sebaaas » 27 Août 2017 21:34
Je viens d'installer un nouvelle ordinateur et j'ai souvent des problèmes pour le connecter sur internet (via la BBOX3). L'IP devrait être obtenue par le DHCP de la BBOX 3 il ne la trouve pas (reseau non identifié et adresse IP de type APIPA soit 169.254. ...). Afin d'obtenir une adresse valable, je dois, souvent à plusieurs reprise utiliser la fonction "Résoudre les problèmes" (clique droit sur le petit ordinateur à coté de l'heure). Je suis déjà passé en IP fixe. Cela ne change rien au problème : il ne trouve pas la passerelle. Il la retrouve après avoir cliqué sur "Résoudre les problèmes". Dans l'observateur des évenements, j'ai au démarrage :
Événement 360 :
Windows Hello for Business provisioning will not be launched.
Device is AAD joined ( AADJ or DJ++ ): Not Tested
User has logged on with AAD credentials: No
Windows Hello for Business policy is enabled: Not Tested
Local computer meets Windows hello for business hardware requirements: Not Tested
User is not connected to the machine via Remote Desktop: Yes
User certificate for on premise auth policy is enabled: Not Tested
Machine is governed by none policy.
See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=832647 for more details
Événement 1014
La résolution du nom _ldap._tcp.dc._msdcs.WORKGROUP a expiré lorsqu’aucun des serveurs DNS configurés n’a répondu.
Puis
Événement 1001
Le réseau n’a attribué aucune adresse à votre ordinateur (par le serveur DHCP) pour la carte réseau d’adresse réseau 0x6045CB647236. L’erreur suivante s’est produite : 0x79. Votre ordinateur va continuer à essayer d’obtenir une adresse auprès du serveur d’adresse réseau (DHCP).
J'ai mis à jour le pilote de la carte réseau : Realtek 23-03-17 10.16.323.2017 Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher
Avez vous une idée?
Lorsque je fait un ipconfig /renew, la commande pédale dans la semoule.
sebaaas
Message(s) : 45
Re: Windows 10 prof. connexion réseau bbox3
Message par NuxPowa » 27 Août 2017 22:03
Le connecter comment? Via un cable RJ45 ou via wifi?
J'ai eu un mauvais souvenir avec une imprimante réseau en wifi d'un client qui ne trouvait pas le réseau de la bbox3, donc Automatic Private Internet Protocol Addressing...
Il fallait d'abord pouser sur le WPS....
Si via un cable RJ45: le driver de la carte graphique est-il bien installé/la carte est-elle bien reconnue? Un cable RJ45 est-il bien installé/branché?
Sinon, modification à la base de registre:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{000000ID-00DE-VOTRE-0000-000CARTE0RZO}
IPAutoconfigurationEnabled = 1
Edit: cherches plutot le bon driver de chez rtl directement alors ici
NuxPowa
Message(s) : 4107
Message par sebaaas » 27 Août 2017 22:28
Effectivement j'ai oublié de dire que j'utilisais un câble RJ45 (l'ancien ordi n'avais pas de soucis). Pour le driver, j'ai été sur le site du de Asus Prime B350-A (je ne vois rien concernant le RTL8111H sur le site RTL).
Je vais essayer la la modif.
sebaaas
Message(s) : 45
Message par Jared » 27 Août 2017 22:37
Jared
Message(s) : 4378
Message par sebaaas » 28 Août 2017 08:31
Merci Jared !
sebaaas
Message(s) : 45
Message par sebaaas » 29 Août 2017 07:25
Finalement, j'ai gardé le même driver. J'ai changé, dans les propriétés de la carte réseau (onglet avancée) Ethernet à économie d'énergie et Ethernet vert que j'ai mis sur valeur "Absente". Pour le moment cela fonctionne. On va voir sur le long terme.
sebaaas
Message(s) : 45
