Acceder Site Web hebergé en interne.
Message par item » 26 Juil 2017 13:27
J'ai un soucis d'atteindre un site web a partir d'un réseau.
Office 1 = 2 WAN Fixe chez edpnet. le site web est sur le WAN2 (IP externe et redirection vers le serveur en interne)
Office 2 = 1 WAN Fixe chez edpnet
Office 1 et Office 2 on un VPN LanToLan (routeur draytek des deux cotes mais sur le WAN1 de Office 1)
Le site est hébergé dans un ordinateur se trouvant dans le Lan d'Office 1
De proximus a Office 1
1 192.168.183.1 (192.168.183.1) 3.673 ms 7.139 ms 2.604 ms
2 1.48-134-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be (109.134.48.1) 117.959 ms 168.622 ms 121.262 ms
3 lag-50-100.iarmar3.isp.belgacom.be (91.183.241.166) 27.385 ms 27.548 ms 31.149 ms
4 * lag-24-1000.ibrmar4.isp.belgacom.be (91.183.246.180) 30.503 ms 32.689 ms
5 edpnet.bnix.net (194.53.172.89) 29.464 ms 35.323 ms 27.506 ms
6 bras04.bxl.be.edpnet.net (212.71.11.2) 41.234 ms 27.182 ms 28.404 ms
7 213.211.135.227.static.edpnet.net (213.211.135.227) 37.971 ms 34.049 ms 32.826 ms
8 DESTINATION.res.static.edpnet.net (DESTINATION) 32.478 ms 33.505 ms 32.440 ms
De Office 2 a Office 1
traceroute siteweb.
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 0.488 ms 0.259 ms 0.241 ms
2 212.71.21.73.res.static.edpnet.net (212.71.21.73) 1.034 ms 1.075 ms 1.050 ms
3 bras04.bxl.be.edpnet.net (213.219.132.16) 8.295 ms 8.568 ms 8.494 ms
4 213.211.135.227.static.edpnet.net (213.211.135.227) 13.747 ms 14.658 ms 14.477 ms
5 * * *
6 * * *
7 * * *
..... etc plein de * * *
De l'extérieur (test via réseau proximus ) .. aucun problème, le site s'affiche tout roule ip WAN2 de Office 1
De Office 1, donc du Lan, tout fonction, le site web s'affiche.
De Office 2... rien ne charge.
Alors les spécialistes réseaux.. je me suis dit, c'est peut-être
- le VPN LanToLan qui foire, je l'ai desactivé et ca n'a rien changé
- Diagnostic tools du Draytek Office 2, je fait un ICMP sur l'url du site, j'ai l'IP WAN2 d'office1 qui répond, donc c'est OK
- je modifie le fichier Host d'une machine dans Office 2, et donc le site web répond en passant par le VPN Lan2Lan
Je n'ai pas d'autre compétences.. problème routeur du provider ? Mais alors pourquoi ca fonctionne du réseau Proximus ?
J'ai regarde les IP des Logs Access, j'ai tout les fournisseurs imaginable (Proximus, Telenet, Cirb, EU, etc... ) le dernier de EDPNET date du 5/5/2017.
Quid, idee ?
en grêve avec les autres
item
Message(s) : 1531
Re: Acceder Site Web hebergé en interne.
Message par item » 26 Juil 2017 13:37
Dites, vous pouvez faire un test www.curbain.be et me dire si ca s'affiche et votre provider ?
item
Message(s) : 1531
Message par mackguil » 26 Juil 2017 18:35
Un problème de loopback ?
Message par sail2far » 26 Juil 2017 22:59
Proximus --> OK !
sail2far
Message(s) : 815
Message par tigrouetwinnie » 27 Juil 2017 08:03
au boulot, ça s'affiche, mais je ne sais pas quel est le provider :)
Message par item » 27 Juil 2017 09:10
mackguil a écrit :Un problème de loopback ?
Salut Mackguil..
Bah y a un problème ca c'est sure mais loopback c'est quoi ?
localhost ?
J'ai comme l'impression que c'est le Vpn Lan2Lan qui fait foirer ce truc.
puisque J'ai dans le routeur de Office 1 une redirection du port 80 sur l'IP de l'ordinateur.
Alors je me dit : Office 2 veux joindre le Site Web.. donc il sort par Son WAN1 .. puis arrive au WAN1 de Office 1 et la on dit va sur l'IP interne.. et la y a un conflit avec le VPN ?
Merci sail2far, tigrouetwinnie
item
Message(s) : 1531
Message par NuxPowa » 27 Juil 2017 10:08
Simple test d'ici:
traceroute http://www.curbain.be
traceroute to http://www.curbain.be (212.71.20.38), 30 hops max, 60 byte packets
1 domain.ext (192.168.0.254) 0.754 ms 0.954 ms 1.158 ms
2 ip-83-xxx-xxx-x.dsl.scarlet.be (83.xxx.xxx.x) 11.792 ms 12.267 ms 12.271 ms
3 ae-84-200.iarstr3.isp.belgacom.be (91.183.242.64) 18.144 ms 18.140 ms 19.229 ms
4 ae-22-1000.ibrstr6.isp.belgacom.be (91.183.246.110) 18.630 ms 18.631 ms 18.629 ms
5 edpnet.bnix.net (194.53.172.89) 18.994 ms 19.671 ms 19.670 ms
6 bras04.bxl.be.edpnet.net (212.71.11.2) 18.709 ms 13.694 ms 14.052 ms
7 213.211.135.227.static.edpnet.net (213.211.135.227) 20.576 ms 19.430 ms 22.179 ms
8 212.71.20.38.res.static.edpnet.net (212.71.20.38) 21.437 ms 21.441 ms 21.601 ms
La destination étant 212.71.20.38, est-ce une des deux ip WAN de office1 ou l'ip WAN de office2?
Tu vois bien dans mon traceroute que la requete passe par 213.211.135.227 qui est redirigé vers 212.71.20.38
Deuxièmement, tu ne parles pas du serveur web, sous linux (p-ê) et sous apache? Il faut lui spécifier son ip externe, Adresse IP et port d'écoute
Si apache, plus de compréhension ici
NuxPowa
Message(s) : 4107
Message par item » 27 Juil 2017 10:57
Salut NuxPoa,
212.71.20.38 = Wan2 de Office 1
188.x.x.x = SDSL = Wan1 de Office 1, y a que la téléphonie et le VPN Lan2Lan utilise ce IP avec l'ip d'Office 2
Bah le serveur web mac/apache.. mais ca fonctionne vu que vous y arrivez !
Un traceront de office 2 vers le Office 1, les traces s'arrête la :
Juste avant l'IP Wan2 Office1
item
Message(s) : 1531
Message par Thierry69 » 27 Juil 2017 11:32
Aucun soucis d'ici
Message(s) : 3592
Message par item » 27 Juil 2017 11:33
Voila,
Ca avance..
Quand on désactive le VPN Lan2Lan (et reboot que je n'avais pas fait precedement). .. le site web Office 1 devient accessible depuis Office 2
Donc : c'est un soucis lié au VPN.
item
Message(s) : 1531
Message par csam » 27 Juil 2017 13:11
Si cela peut encore vous aider:
traceroute curbain.be
traceroute to curbain.be (212.71.20.38), 30 hops max, 60 byte packets
1 gateway (192.168.0.1) 0.715 ms 1.241 ms 1.480 ms
2 192.168.1.1 (192.168.1.1) 4.988 ms 4.975 ms 5.163 ms
3 ip-213-49-155-1.dsl.scarlet.be (213.49.155.1) 92.851 ms 93.128 ms 93.419 ms
4 64.244-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be (91.183.244.64) 37.630 ms 38.548 ms 39.780 ms
5 ae-22-1000.ibrstr6.isp.belgacom.be (91.183.246.110) 40.422 ms 41.056 ms 42.114 ms
6 edpnet.bnix.net (194.53.172.89) 44.154 ms 32.229 ms 31.521 ms
7 bras04.bxl.be.edpnet.net (212.71.11.2) 34.382 ms 34.621 ms 35.016 ms
8 213.211.135.227.static.edpnet.net (213.211.135.227) 40.661 ms 43.127 ms 44.301 ms
9 212.71.20.38.res.static.edpnet.net (212.71.20.38) 45.625 ms 46.808 ms 48.203 ms
