Proximus BBOX 3 et NAS Synology
Message par Laclot » 17 Avr 2017 21:52
A la suite d'un simple problème de câblage sur le réseau Proximus, le réparateur en a profité pour remplacer ma Bbox 2 par une Bbox 3. En soi, je devrais être plutôt content de cet upgrade du matériel, mais il me pose plus de problèmes qu'il ne m'apporte d'avantages.
Sur mon réseau figurait en effet un NAS de marque Synology (modèle DS214se) relié par un câble réseau à mon ancienne Bbox2 et tout fonctionnait à merveille. Mais soudain après le changement Bbox 2 vers Bbox 3, mon NAS est devenu totalement invisible !
Dans mon explorateur de fichiers de Windows 10, mon disque réseau n'apparait en effet plus dans le volet de navigation, alors qu'il peut être occasionnellement présent dans le volet de visualisation de droite !!! Dans le gestionnaire de disque, aucun trace du NAS. alors qu'il figure bien sur le réseau Proximus affiché sur Internet en tapant l'adresse 192.168.1.1
Quelqu'un pourrait-il me mettre sur la piste d'une résolution de ce problème ?
D'avance merci pour vos réflexions.
Laclot
Message(s) : 10
Re: Proximus BBOX 3 et NAS Synology
Message par mackguil » 17 Avr 2017 22:43
Welcome.
upnp ?
dlna ?
Message par Laclot » 17 Avr 2017 22:51
Merci Mackguil pour cette réponse rapide.
Au risque de passer par un Bleu -que je suis - où puis-je trouver ces infos ?
Laclot
Message(s) : 10
Message par starter » 17 Avr 2017 22:57
Arrives tu à joindre ton synology par l'interface web ?
Je pense plutôt à un problème du genre : nouvelle bbox, Windows détecte un nouveau réseau, il demande si c'est un réseau privé ou public, en mettant public par erreur , ça désactive la découverte des autres ordinateur/synology sur le réseau…
Regarde déjà si la découverte est active et si ton profil réseau est en privé et non en public
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
starter
Message(s) : 1651
Message par Laclot » 17 Avr 2017 23:03
Merci Starter,
J'accède sans problème à mon NAS via Internet et mes propriétés réseau dans "paramètres - propriétés réseau" affichent une catégorie de réseau "privé"
Laclot
Message(s) : 10
Message par NuxPowa » 18 Avr 2017 10:10
Ce qui arrive est ,simplement aussi, que le synology ne soit pas dns le même range. le synology est-il en DHCP ou en ip (lan) fixe?
NuxPowa
Message(s) : 4107
Message par Laclot » 18 Avr 2017 12:06
Merci pour votre réponse NuxPowa.
Par avance, je m'excuse de la pauvreté de mes réponse, mais je suis un gros nul en technique réseau et NAS.
En consultant mon panneau de configuration NAS ( Serveur DHCP - Interface réseau), je constate la mention "LAN désactivé"
Est-ce la réponse à la question que vous posiez ?
Laclot
Message(s) : 10
Message par mackguil » 18 Avr 2017 12:45
Laclot a écrit :Merci pour votre réponse NuxPowa.
Non, un seul serveur dhcp par lan, il est fourni par la bbox3.
Dans le synology, réseau ==> interface réseau ==> lan 1 où 2 , est il connecté ?
Si oui vérifie que l'adresse ip est dans le même range que celui de la bbox.
Message par Laclot » 18 Avr 2017 13:02
En réseau - interface réseau j'ai : Lan connecté et son adresse 192.168.1.3 est la même que celle fournie par ma Bbox3
Laclot
Message(s) : 10
Message par Mr Coyote » 18 Avr 2017 14:26
Voici les paramètres que j'ai donc Panneau de configuration \\ Réseau
Onglet Général
- Nom de serveur : Slowpoke
- Passerelle par défaut : 192.168.0.1 (0 car Voo)
- Configurer manuellement le serveur DNS : Coché
- Serveur DNS préféré : 192.168.0.1 (toujours 0 car Voo)
Onglet Interface réseau :
- LAN : Connecté (Utiliser DHCP : Non, Adresse IP : 192.168.0.4, Sous-réseau : 255.255.255.0)
- PPPoE : Déconnecté
- IPv6 Tunneling : Déconnecté
Onglet Paramètres de DSM
- Activer un domaine personnalisé : Coché
- Domaine : ACME (= groupe de travail Windows, en général c'est WORKGROUP)
Message(s) : 3656
Message par Laclot » 18 Avr 2017 15:47
En comparaison avec les settings de Mr Coyotte, voici ceux de mon NAS :
Onglet Général
- Nom de serveur : Diskstation
- Passerelle par défaut : 192.168.1.1
- Configurer manuellement le serveur DNS : NON Coché
- Serveur DNS préféré : 192.168.1.1
- LAN : Connecté (Utiliser DHCP : Oui, Adresse IP : 192.168.1.3, Sous-réseau : 255.255.255.0)
- Activer un domaine personnalisé : NON Coché
- Domaine : NON coché
Ces infos font-elles avancer le schmiblick ?
Laclot
Message(s) : 10
Message par NuxPowa » 18 Avr 2017 16:16
Laclot: Ne jamais mettre un serveur (dans ce cas: le synology) en DHCP.
Le mettre en ip (lan) fixe.
Mackguil et Mr Coyote t'expliqueront le "howto" :-)
NuxPowa
Message(s) : 4107
Message par Mr Coyote » 18 Avr 2017 16:22
Laclot a écrit :Onglet Paramètres de DSM
Comme ces paramètres ne sont pas activés chez toi, je pencherais à souci lié au groupe de travail. Comme tu n'as pas défini de groupe de travail, Windows ne le trouve pas, du moins pas systématiquement.
Sur ton PC, le nom du groupe de travail se trouve dans Panneau de configuration \\Système. En général c'est WORKGROUP. Mais chez moi je l'ai personnalisé en ACME.
Encode ensuite le nom du groupe de travail dans ton Synology et vois si Windows le détecte.
Message(s) : 3656
Message par mackguil » 18 Avr 2017 17:30
NuxPowa a écrit :Mackguil et Mr Coyote t'expliqueront le "howto" :-)
Ben voyons.
Message par mackguil » 18 Avr 2017 17:31
Laclot a écrit :En réseau - interface réseau j'ai : Lan connecté et son adresse 192.168.1.3 est la même que celle fournie par ma Bbox3
Dans un explorateur que donne ?
\\192.168.1.3
Message par globox3 » 18 Avr 2017 18:55
NuxPowa a écrit :Laclot: Ne jamais mettre un serveur (dans ce cas: le synology) en DHCP.
Un peu péremptoire comme conseil, surtout pour quelqu'un qui se dit lui même "un gros nul en technique réseau et NAS".
Mes synology fonctionnement parfaitement depuis des années en DHCP. L'avantage du DHCP c'est que tout fonctionne même lorsque tu changes de box/routeur/ etc ...
Alors qu'en IP fixe il faut parfois reconfigurer si le range d'adresse est différent, et donc se replonger dans des affres que certains souhaitent oublier ;-)
globox3
Message(s) : 477
Message par NuxPowa » 18 Avr 2017 20:51
L'avantage du DHCP est qu'il (sous entendu: l'ip) reste la même ad vitam eternam s'il lui a indiqué la MAC address associée. Si maintenant, le serveur DHCP change d'ip lan au serveur (ici: synology ou tout autre imprimante réseau ou autre) toute les 1440 minutes, vas-y pour que ledit serveur soit reconnu par les autres périphériques!
Enfin, soit, nous nous éloignons de la question principale, à savoir pourquoi ce synology n'est pas reconnu :-)
NuxPowa
Message(s) : 4107
Message par Laclot » 19 Avr 2017 10:23
Sur les conseils avisés de Mackguil, j'ai tapé \\192.168.1.3 dans mon explorateur et oh miracle je suis tombé sur l'écran d'authentification de mon NAS.
Identification et mot de passe rentrés, 192.168.1.3 est apparu dans le volet de navigation et son arborescence déployée dans le volet de visualisation.
Si j'ai ainsi récupéré la gestion de mes fichiers, toutes les fonctionnalités Windows ne sont pas pourtant réapparues. Un clic droit sur une image ou le téléchargement d'un fichier ne permettent pas de les sauver sur le NAS, car il n'apparait toujours pas dans les options de destination. De même, la fermeture et réouverture de l'explorateur ne garde pas trace ni du NAS, ni du 192.168.1.3
Laclot
Message(s) : 10
Message par Mr Coyote » 19 Avr 2017 11:02
As-tu vérifié le domaine / groupe de travail? Mon message d'hier 16:22 ...
Message(s) : 3656
Message par mackguil » 19 Avr 2017 11:35
Laclot a écrit :Sur les conseils avisés de Mackguil, j'ai tapé \\192.168.1.3 dans mon explorateur et oh miracle je suis tombé sur l'écran d'authentification de mon NAS.
Tu peux écarter un problème réseau.
upnp activé dans le nas et la bbox ?
