recommendation ensemble routeur + managed switch
Message par Jazzman » 25 Fév 2017 19:54
Apres une deception apres l'autre on essayant d'avoir un réseau domestique digne avec des matos "consumer", j'ai décidé de refaire tout le réseau et remplacer toutes mes matos. Mes objectifs principaux sont:
- Avoir un routeur dédié qui va gérer l'ensemble de flux dans mon réseau. De préférence avec un firewall.
- Matos WIFI dédiés donc des APs séparés.
Voici ma schema actuelle:
- Modem Routeur VOO en mode routeur + AP WIFI RDC
- Switch GB Bureau principal (D-Link DGS 1016D) connecté au Modem VOO
- Petit Switch GB Salon (D-Link DGS 1008) connecté au Switch bureau
- Routeur Linksys en mode AP a l'étage connecté au modem routeur VOO. Ceci est aussi un petit hub pour l'étage.
J'aimerais bien avoir des recommandations pour le nouveau setup. Voici mes idees/questions:
- Passer le modem routeur VOO en bridge et acheter un routeur dédié. Des recommandations? Je privilégie ici un dispositif qu'aura un FW un GUI simple car suis pas un expert...
- 2 APs au RDC et à l'étage. je crois que pour cette partie ça sera des Unifi AC PRO
- Est-ce que je reste avec mes switches actuelles (il me faudra juste un petit switch pour l'étage, où je prends un switch principale managé et je relie derrièr 2 petit switches (salon + etage)?
Merci d'avance pour vos idées/astuces
Jazzman
Message(s) : 359
Re: recommendation ensemble routeur + managed switch
Message par esperlu » 05 Mars 2017 12:38
Pour une topologie ressemblante, j'ai:
- modem Voo en bridge
- router EdgeRouter Lite d'ubiquiti (firewall plus autres applications "maison" - L'ERL est, en effet, une vraie machine Linux)
- deux Unifi AP Lite, gérés par l'excellent Unifi Controller
Très content de l'ensemble. Roaming d'un AP à l'autre: excellent.
En ce qui concerne Ubiquiti, bon matos "Entreprise Grade". Communauté active et efficace.
esperlu
Message(s) : 416
Message par nicky_larson9 » 06 Mars 2017 16:21
Jazzman a écrit :Apres une deception apres l'autre on essayant d'avoir un réseau domestique digne avec des matos "consumer", j'ai décidé de refaire tout le réseau et remplacer toutes mes matos. Mes objectifs principaux sont:
bonjour
oui
modem voo bridge ----> routeur Wi fi AC ports eth1 ------->> switch 4 ou 8 ports
ports eth2 ------->> switch du 2étage
ports eth3 -------->> switch du bureau etc...
ports eth4 --------> switch du etage
Message(s) : 6619
Message par Jazzman » 07 Mars 2017 17:22
esperlu a écrit :Pour une topologie ressemblante, j'ai:
Merci!!!! Je pense en fait aller dans la même direction mais j'ai des doutes par rapport au ERL
Tu utilise donc le Injecteur POE délivré avec les AP car le ERL a pas du POE
Sent from my iPhone using Tapatalk
Jazzman
Message(s) : 359
Message par esperlu » 07 Mars 2017 18:00
Jazzman a écrit :
esperlu a écrit :Tu utilise donc le Injecteur POE délivré avec les AP car le ERL a pas du POE
Exact. Derrière le router, en L2, tu mets ce que tu veux comme switch Gigabit. Pas obligé de prendre les switches d'Ubiquiti qui sont tous "managed" sauf si tu veux segmenter ton réseau en Vlan.
esperlu
Message(s) : 416
Message par Still » 08 Mars 2017 12:47
Je confirme les dires d'esperlu.
Pour le prix, un EdgeRouter X ou Lite est imbattable. C'est un plaisir d'avoir autant de contrôle sur un routeur. Les possibilités sont immense, on a l'impression d'avoir un mini cisco a domicile.
J'ai du PoE sur le EdgeRouter X SFP mais c du passif, donc pas de gigabit, ce qui est naze pour un AP. Moi j'ai branché l'AP sur le courant, comme ca pas de problème de vitesse avec le PoE
Pour le switch 24 ports, j'ai pris un Dlink semi managed mais je suis un peu décu. Assez complet et largement suffisant mais a refaire je serais partit également sur un ubiquiti pour la communauté et les possibilité
Proximus Flex Fiber Boost : 1000 / 100
Still
Message(s) : 615
Message par Jazzman » 08 Mars 2017 14:55
Still a écrit : J'ai du PoE sur le EdgeRouter X SFP mais c du passif, donc pas de gigabit, ce qui est naze pour un AP. Moi j'ai branché l'AP sur le courant, comme ca pas de problème de vitesse avec le PoE
Tu es sur? j'ai passé pas mal de temps sur les differents forums et il me semble que le POE passif du ER support bien la vitesse GB. Tu as un article/lien qui prouve le contraire?
Et aussi dans le cas que tu as raison, il me semble plus intéressant de prendre le ERL qui plus performant niveau routage et cout le même prix (sauf si besoin de ports supp).
Jazzman
Message(s) : 359
Message par csam » 08 Mars 2017 15:03
J'ai installé chez quelqu'un un Linksys WRT1900AC avec dd-wrt. Incroyable la différence entre le soft d'origine et le dd-wrt.
Message par Jazzman » 08 Mars 2017 15:26
Je viens de trouver cette lecture
http://blog.quindorian.org/2016/03/revi ... ches.html/
Si j'ai bien compris (et suis pas un expert - loin de ça..) pour s'assurer une liaison GB il faut un ER POE avec un AP AC PRO. Le AC LR est d'office 100 MB. Sui pas sur par rapport au scénario ER X SPF - AC Pro.
Si tu as des info supp - merci d'avance, car je vais m'assurer avant que je pass commande (probablement après les vacances de pâques).
Jazzman
Message(s) : 359
Message par esperlu » 09 Mars 2017 18:24
Puisque tu semble vouloir partir d'une feuille blanche pourquoi ne prendrais-tu pas tout dans la gamme UniFi d'Ubiquiti, L3, L2 (managed et PoE) et AP? Un seul contrôleur centralisé et tu gères le tout. Le UniFi controller permet de gérer plusieurs centaines de devices. On ne sait jamais que ta famille s'agrandisse...
esperlu
Message(s) : 416
Message par Still » 10 Mars 2017 14:02
A part si je me trompe, je suis sûr que tu es limité a 100 Mbits/s en passif. Le courant PoE utilise 1 à 2 paires et le gigabit en a besoin de 4, c'est physiquement impossible de faire passer les deux en même temps avec du passif.
Le PoE actif règle le soucis en faisant passer les deux en même temps.
Still
Message(s) : 615
Message par servperso » 10 Mars 2017 18:22
J'ai du ubnt unifi ac lite en AP et celui supporte le gigabit POE. (et le datasheet parle de passive POE)
Bref, c'est possible visiblement
Edit:
source: https://dl.ubnt.com/datasheets/unifi/Un ... APs_DS.pdf
servperso
Message(s) : 1491
Message par Still » 10 Mars 2017 22:14
Apparemment, je me serais trompé alors :cry:
Il y a eu une mise à jour du passive PoE qui permettrait de faire passer le voltage et le data en même temps.
Faudrait que je fasse des test avec mon EdgeRouter et mon AP linksys.
Still
Message(s) : 615
Message par Jazzman » 11 Mars 2017 23:06
J'ai posé la questions sur le forums UBNT et on me confirme effectivement que que ERX POE supporte le GB POE.
Donc je crois que je vais partir avec le ERX et 2 APs (là j'hésite encore pour le modèle). Merci pour toutes les conseils!
Jazzman
Message(s) : 359
Message par Jazzman » 07 Août 2017 15:18
Je réouvre ce sujet en vu d'un achat imminent. Je suis convaincu pour mettre en place les AP Unifi, par contre pour le routeur je me tate encore. Je me demande si je peux pas recycler mon linksys EA8500 comme routeur principal (sans le wifi). Vu le fait que j'ai plus de 40 dispositifs connectés et que je stream énormément, je me demande si Linksys va être meilleur que le routeur VOO. Peut-être avec un firmware alternatif?
Jazzman
Message(s) : 359
