Ajout connexion sur BBOX3
Message par BigBen0 » 07 Fév 2021 15:25
Lorsque je connecte une 4ième connexion ethernet sur ma bbox, plus aucun signal internet n'arrive ni sur l'ordinateur ni sur mes autres appareils wi-fi.
Toutes les led habituelles sont bien présentes.
Un reboot du modem n'a rien apporté.
Lorsque je retire ce 4ième câble, tout revient après 10-20 secondes.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
BigBen0
Message(s) : 4
Re: Ajout connexion sur BBOX3
Message par csam » 07 Fév 2021 15:53
BigBen0 a écrit :Bonjour,
Symptôme du câble défectueux ou de l'entrée du device en cc. Ce qui peut aussi arriver c'est le réceptacle sur la bbox qui est abîmé ou celui du device.
__
Message par mackguil » 07 Fév 2021 15:59
Loopback lan ?
Message par BigBen0 » 08 Fév 2021 08:54
Le câble sort de son emballage
Loopback lan ?
Que cela signifie-t-il ?
BigBen0
Message(s) : 4
Message par mackguil » 08 Fév 2021 10:57
Message par BigBen0 » 08 Fév 2021 11:44
Un boitier CPL est déjà branché sur le router. Il est utilisé pour un autre ordinateur dans une autre pièce également branché sur un autre boitier.
J'ai voulu brancher un deuxième couple pour cette fois-ci brancher ma télévision.
Je pensais qu'il fallait une paire de boitier pour chaque appareil branché.
Je remarque maintenant que ma télévision connectée sur le boitier cpl dispose bien d'internet.
Cela revient-il à dire que le boitier CPL branché sur le router envoi le signal ethernet pour tout boitier cpl supplémentaire branché sur le même circuit électrique ?
Le fait que j'ai branché un deuxième boitier cpl aurait-il provoqué cette boucle ?
BigBen0
Message(s) : 4
Message par mackguil » 08 Fév 2021 11:50
A distance et sans topographie du réseau, c'est difficile à dire.
Message par BigBen0 » 08 Fév 2021 11:57
:angel2: logique.
Voici ce que j'ai actuellement.
Ce que j'ai tenté c'est de rajouter un boitier cpl sur le router de manière à le coupler avec celui de la télévision.
Apparemment ce n'est pas nécessaire.
Mais cela revient-il à dire que la télévision et le portable se partagent une seule et même connexion ?
BigBen0
Message(s) : 4
Message par boovich » 08 Fév 2021 23:05
Votre réseau actuel (avec 3 CPL) fonctionne car vous avez les mêmes jeux de CPL, ou au moins des paires de CPL de même marque.
Souvent c'est mieux sur un même réseau électrique. Utiliser des marques différentes aurait pu poser problème.
Le troisième CPL se mettant automatiquement en mode deuxième receveur.
A vérifier si la baisse de débit est importante (Si TV et PC2 connectés au même moment). Cela pourrait ne pas se faire sentir si les ports RJ45 des CPL sont bridés en 100Mb/s (et liens cpl effectif en 200Mb/s ou plus).
Dans tous les cas, bien brancher tous les CPL directement dans une prise murale et non sur une rallonge électrique.
boovich
Message(s) : 112
