Prises RJ 45 individuelles ou switch
Message par lemoda » 01 Fév 2021 10:59
Dans le cadre d'une construction neuve, je prévois pas mal de pièces avec une prises RJ45.
Dans mon bureau, qui fait aussi home cineman, j'ai beaucoup de prises et du coup, cela fait grimper l'addition de l'électricien et pas un peu.
Je me demande si du coup, je peux demander une prise et y mette un switch. Au final, il y aura un grand switch dans la cave pour envoyer vers toute le maison et du coup un switch sur un swith dans le bureau.
Est-ce que cela est problèmatique, notamment pour les adresses IP?
Merci d'avance.
lemoda
Message(s) : 95
Re: Prises RJ 45 individuelles ou switch
Message par csam » 01 Fév 2021 11:25
Absolument pas, c'est courant comme configuration. Aucun problème pour les ip. Si ce n'est que pour brancher plusieurs appareils sur une seule prise, un simple hub te suffira, même pas besoin d'un switch.
__
Message(s) : 3538
Message par psyko » 01 Fév 2021 12:43
On va faire pareil (en rénov) car de toute façon soit la pièce n'aura soit qu'un équipement (donc bon avec une prise) soit genre 4/5 donc passer 4/5 prises comme tu l'a vu coûte une fortune (surtout les prises).
Donc on fera dans ces pièces un câble en entrée qui va sur un switch puis qui distribue 4/5/6 connexions dans la pièces (un switch te coûtera moins cher qu'une seule prise :lol: ); la seule "contrainte" c'est que du coup les 4/5 équipements de la pièce devront se partager (en entrée ou sortie) le seul câble qui passe mais à 1 gbps ça laisse de la marge 8)
Message par mackguil » 01 Fév 2021 12:52
psyko a écrit :On va faire pareil (en rénov) car de toute façon soit la pièce n'aura soit qu'un équipement (donc bon avec une prise) soit genre 4/5 donc passer 4/5 prises comme tu l'a vu coûte une fortune (surtout les prises).
Cat 6A = 10G
Message par psyko » 01 Fév 2021 12:58
C'est vrai que c'est une option même si pas grand chose le supporte actuellement et niveau matos c'est pas si cher.
Là j'ai GS316 donc ça sera en 1 gbits ce qui laisse de la marge pour un moment :)
Message par mackguil » 01 Fév 2021 13:23
psyko a écrit :C'est vrai que c'est une option même si pas grand chose le supporte actuellement et niveau matos c'est pas si cher.
Tire au moins du gigabit entre chaque switchs, le débit d’entrée passera en 10g, quand tu y passeras.
Message par psyko » 01 Fév 2021 13:26
Oui le câblage de dernière génération, seul les équipements seront en cat 5E ou 6.
