Besoin de resertir un câble FTP : quel outil prendre ?
Message par Firekans » 02 Déc 2020 14:13
J'ai ce câble, enfin je crois que c'est celui-là (photo de la référence).
Mais voilà, bien que ce soit un cat5e, je suis limité à 100Mbps. Je me dis que je devrais peut-être sertir de nouvelles têtes pour voir si le problème vient de là.
La tête actuelle est comme ça mais j'ai peur de me tromper car je sais que les connecteurs peuvent différer selon le blindage ou pas du câble.
Donc ma question est de savoir si vous aviez des suggestions pour une pince à sertir et des connecteurs. J'ai regardé sur Amazon mais il y a tellement de références, je m'y perds un peu.
Merci d'avance :)
Firekans
Message(s) : 97
Re: Besoin de resertir un câble FTP : quel outil prendre ?
Message par ergonomique » 02 Déc 2020 15:55
Limité à 100mb/s, OK, mais est ce que ton équipements est prévu/configuré pour aller au delà ?
TV: TNT belge + TNT luxembourgeoise + Satellite (5W) Fransat. Vu+ Duo2 (OpenViX)
Internet + Téléphone Edpnet VDSL XL + OVH Découverte (FritzBox 7490)
PC: Pentium III, Windows 98
ergonomique
Message(s) : 138
Message par Firekans » 02 Déc 2020 16:04
Oui oui! J'ai testé avec un câble conforme ça fonctionne. J'aimerais utilisé celui là pcq il est bien placé et pas mettre un autre câble sur le chemin. Merci!
Firekans
Message(s) : 97
Message par ergonomique » 02 Déc 2020 16:08
Pas sûre que ton problème vient des connecteurs.
N'importe quelle pince fera l'affaire.
https://www.amazon.fr/dp/B00BMKSKAY/ref ... XFbDJ5ES8R
ergonomique
Message(s) : 138
Message par Firekans » 02 Déc 2020 16:19
Oui, peut être que le câble a été abîmé mais ca reviendrait à changer tout le câble donc j'essaie d'abord les connecteurs en espérant que c'est ça.
Firekans
Message(s) : 97
Message par csam » 02 Déc 2020 19:36
Firekans a écrit :Oui, peut être que le câble a été abîmé mais ca reviendrait à changer tout le câble donc j'essaie d'abord les connecteurs en espérant que c'est ça.
Si un connecteur déconne, cela ne donne pas ce problème surtout à 100mb. Tu aurais plein d'erreurs de paquets.
__
Message par Firekans » 02 Déc 2020 19:39
ah merde, merci de l'info. J'avais mis à mal le câble sous une porte. Je vais essayer de diagnostiquer et couper la partie défaillante.
Firekans
Message(s) : 97
Message par csam » 02 Déc 2020 19:42
Firekans a écrit :ah merde, merci de l'info. J'avais mis à mal le câble sous une porte. Je vais essayer de diagnostiquer et couper la partie défaillante.
Pour réparer, couper la partie malade, sertir une fiche de chaque côté et acheter un petit raccord femelle-femelle. C'est le seul moyen de faire ou remplacer le câble complet. (Préférable)
__
Message par Firekans » 02 Déc 2020 19:44
d'accord, merci, vu que c'est encastré je préfère faire ça sinon je remplacerais tout.
Firekans
Message(s) : 97
