Numéro de série
Numéro de série
Message par DavidVanni » 15 Jan 2014 17:00
Avant que j'aie réinitialiser ma BBOX, j'avais un mot de passe administrateur tant pour les utilisateurs que pour les administrateur de celle-ci.
Je l'ai réinitialisé et depuis, au lieu de mettre un mot de passe, il me demande un numéro de série qui se trouve derrière la BBOX.
Je n'ai absolument aucuns problème à le rentré mais ma question est: "Y a-t-il un moyen pour supprimé ce mode d'identification car cette BBOX est dans un internat et les internes ne peuvent pas prendre connaissance du code wifi donc, pour eux, il suffit de retourner celle-ci qui est a disposition et retranscrire le numéro de série pour ensuite aller voir ce code".
Je vous remercie d'avance,
David VANNI
DavidVanni
Message(s) : 13
Message par Yamato » 15 Jan 2014 17:08
Il est possible de changer le mot de passe de l'administrateur en suivant les indications ici.
Yamato
Message(s) : 10813
Re: Numéro de série
Message par solar10 » 15 Jan 2014 17:20
Quoi? Tes pensionnaires ne connaissent pas AirCrack ?
Message(s) : 24396
Re: Numéro de série
Message par DavidVanni » 15 Jan 2014 18:17
Ils le connaissent peut-être, j'ai déjà bien testé celui-ci mais il n'arrive pas à avoir le mot de passe. Le wifi est caché et a une assez longue clé en WPA2 TKI
J'ai bien regardé sur le modem mais je ne trouve pas l'option pour ça, je sais changer le mot de passe mais pas enlever le numéro de série.
DavidVanni
Message(s) : 13
Re: Numéro de série
Message par Kadrik » 15 Jan 2014 19:19
DavidVanni a écrit :je sais changer le mot de passe mais pas enlever le numéro de série.
Ce mot de passe obligatoire a été implanté d'office dans toutes les bbox2 et bbox3; c'est normal et obligatoire pour assuré un système correctement sécurisé.
Kadrik
Message(s) : 3861
Re: Numéro de série
Message par DavidVanni » 15 Jan 2014 19:24
Ha oui d'accord, je comprend.
Je vais donc retirer l'étiquette de la BBOX malheureusement.
Je vous remercie pour la réponse.
DavidVanni
Message(s) : 13
Message par Yamato » 15 Jan 2014 19:43
Kadrik a écrit :Ce mot de passe obligatoire a été implanté d'office dans toutes les bbox2 et bbox3; c'est normal et obligatoire pour assuré un système correctement sécurisé.
Il me semble que pour b-box2, le mot de passe n'a pas été remplacé par le numéro de série lorsque le client en avait un personnalisé, juste ? Il est quand même possible de le modifier même si Belgacom ne le souhaite pas, non ?
Yamato
Message(s) : 10813
Re:
Message par Kadrik » 16 Jan 2014 11:59
Même s'il y aurait une faille permettant de le modifier, les mise à jour feront en sorte que ce soit le numéro de série commancant par LK qui soit reprit en considération et rien d'autre.
Kadrik
Message(s) : 3861
Re: Re:
Message par Imkal » 16 Jan 2014 12:07
Kadrik a écrit : Même s'il y aurait une faille permettant de le modifier, les mise à jour feront en sorte que ce soit le numéro de série commancant par LK qui soit reprit en considération et rien d'autre.
J'ai une BBox 2 et le mot de passe admin n'est surement pas le SN mais le mot de passe que j'y ai mis à l'origine. Maintenant, il y a peut-être un 2ème profil admin avec le SN comme mot de passe mais mon profil admin existe toujours. Faudra que je teste cette embrouille avec le SN.
Imkal
Message(s) : 411
Re: Numéro de série
Message par DavidVanni » 16 Jan 2014 12:10
Pour mettre avec mot de passe "numéro de série", allez dans maintenance et ensuite, une réinitialisation.
C'est ce j'ai fais et le numéro de série est venu se faufiler ...
DavidVanni
Message(s) : 13
Re: Numéro de série
Message par aMadEUs » 24 Jan 2014 08:43
L'utilisation du n° de série comme mdp est, à mes yeux, moins sécuritaire qu'un mdp personnalisé que seul connait celui qui l'a configuré et qui n'est pas visible directement sur l'étiquette du routeur.
DavidVanni : Pour reconfigurer ton ancien mdp, Yamato t'a donné la solution
L'erreur est humaine, mais une véritable catastrophe nécessite un ordinateur.
aMadEUs
Message(s) : 3419
Re: Numéro de série
Message par DavidVanni » 24 Jan 2014 08:50
J'ai déjà essayé mais ça ne fonctionne pas, il met quelque chose comme quoi je n'ai pas la permission de modifier le mot de passe, pourtant, je me suis connecté en tant qu'administrateur sur la bbox pour le changer mais rien ne marche.
Enfin ce n'est pas grave, le problème a été résolu en enlevant l'étiquette qui est venie toute seule.
Je vous remercie quand même pour la confirmation de la réponse de YAMATO!
DavidVanni
Message(s) : 13
Retour vers Sécurité
