BBox 2 derriere un router DLINK
Modérateurs : vax, Barbapapa
Message par slimo » 20 Déc 2013 12:41
J'ai connecté ma BBox 2 via cable reseau sur le modem router de mon voisin. La BBOX 2 à le DHCP désactivé et je l'ai configuré sur 192.168.1.200 de sorte qu'elle ne fasse pas conflit avec le DLINK. La connexion fonctionne correctement et j'ai acces à Internet.
Maintenant, j'ai configure le VOIP de la BBox 2 avec un compte 3starsnet. Et cela ne fonctionne pas. Est ce que je dois changer quelque chose au niveau du DLINK.
Pour info, le VOIP fonctionne correctement si la BBOX 2 effectue elle même la connexion ADSL
S.
slimo
Message(s) : 16
Re: BBox 2 derriere un router DLINK
Message par mackguil » 20 Déc 2013 12:44
C'est normal la bbox utilise le vlan pour la connexion voip change cette configuration dans network interface via advanced setting.
Message par slimo » 20 Déc 2013 12:47
Merci, qu'est ce je dois changer exactement? Ne pas mettre de VLAN?
slimo
Message(s) : 16
Message par mackguil » 20 Déc 2013 12:54
Configurer ta box en fonction de ton utilisation, si j'ai bien compris, tu l'utilises dans le lan donc changer le vlan en lan.
Message par slimo » 20 Déc 2013 13:00
Oui en effet, je l'utilise dans le LAN. Ok je vais essayer. Merci pour le conseil
slimo
Message(s) : 16
Message par philippe_d » 20 Déc 2013 18:13
mackguil a écrit :Configurer ta box en fonction de ton utilisation, si j'ai bien compris, tu l'utilises dans le lan donc changer le vlan en lan.
- Exactement, mais il est bien possible que tu devrais aussi ouvrir des ports sur le D-Link (je ne pense pas que le UPnP du Bbox va communiquer avec le Linksys sur le LAN). Oubien complètement mettre la Bbox (192.168.1.200) dans le DMZ du routeur.
Message(s) : 1647
Retour vers Modems Ethernet
