Pb avec les mails sur STP ! ! ! !
Modérateurs : vax, Barbapapa
Message par Kilroy » 02 Avr 2002 15:31
Si tu arrives à envoyer des mails de petites tailles; ca m'étonnerait que ca vienne du fw du stp.
C'est quoi le message d'erreur en retour ?
Note que tu pourrais aussi installer ton propre mail serveur sur ton PC, ca évite pas mail de problèmes avec les smtp des isp (tiens, bonjour skynet :smile: ..). Il y a en a des gratuits (ie: argosoft.com)
Renote : Si ton PC est connecté en direct sur ton STP et que tu as fait un Defserver=ton PC; alors il n'y as pas de fw. Celui-ci ne serait actif que pour d'autres clients.
De plus, quel est alors l'intérêt de passer de STH en STP ? :wow:
"If one XOR is good TWICE IS BETTER."
Kilroy
Message(s) : 176
Message par Julien » 02 Avr 2002 17:33
[quote]
Le 2002-04-02 13:28, ronron1978 a écrit:
J'ai un STH -> STP et j'ai fait un defserver + le firewall est activé !
Si tu as un firewall, tu dois pouvoir éditer les logs, donc voir si c ton firewall qui met fin à la connexion.
"Je n'arrive pas à envoyer de mails de tailles supérieures à quelques Ko, alors qu'avant je pouvais quand j'etais avec le STH."
à partir de quelle taille ca plante ?
"Par contre j'arrive à pinguer le serveur de mails sans pb !"
j'ai testé, bien que ca va à l'encontre de toute sécu, le ping répond .. bizz chez infonie ..
Quel programme utilise tu pour les mails ? dans l'outlook express tu peux définir le time-out.
As tu d'autres problèmes, style "transfert de fichier interropu ou le fichier n'est pas complet", etc ...?
Julien
Message(s) : 170
Message par Julien » 03 Avr 2002 10:11
outils => comptes => propriétés du compte => onglet Avancés => délais d'attente du serveur, tu le mets au maximum et fais un test.
Tu n'as aucun autre problème de connexion ?
Perso je n'ai jamais vu ce genre de problème ... je me demande si ce n'est pas simplement outlook qui merde ...
Essaie aussi via un autre logiciel de mail (eudora) par exemple.
Julien
Message(s) : 170
Message par Julien » 03 Avr 2002 12:30
as tu été jouer dans la config firewall de ton STP ?
Est-t-il désactivé ?
Julien
Message(s) : 170
Message par Xavier » 03 Avr 2002 17:01
Le 2002-04-03 16:14, ronron1978 a écrit:
Je suis mal car je le loue a FT, A bientot !!!
Au contraire, FT vas te le remplacer!!! if suffit de faire ce qu'il faut pour qu'il ne sache pas voir qu'il a été transformé...
Xavier
Message(s) : 4349
Message par Xavier » 03 Avr 2002 20:02
Le 2002-04-03 19:36, ronron1978 a écrit:
mais comment faire pour qu'ils ne voient pas les modifs ???
l'ouvrir tres proprement, achever de le tuer (12 volt ou plus judicieusement placer...), et le refermer tout aussi proprement
et vont-ils me donner le meme, ou un USB (ils en fournissent encore de STH ??), et combien de temps vais-je devoir attendre ??? HELP !!!
A voir avec eux!
Xavier
Message(s) : 4349
Message par Xavier » 03 Avr 2002 21:21
Le 2002-04-03 21:09, ronron1978 a écrit:
Ok bien recu !
Je l'ai deja ouvert proprement et je n'ai pas trouvé ou etait la memoire ou est le firmware ! mais bon sinon je crame les composants qui sont directement connecté au connecteur bleu qui est sur la carte du modem ! c avec ce connecteur j'imagine qu'ils regardent dedans pour voir si on y a touché !!!
Bon a plus !!!
Merci de ton aide !
Le firmware est dans la memoire flash (29lxxx ou 28Fxxx) en boitier tsop40...
Xavier
Message(s) : 4349
Message par Xavier » 03 Avr 2002 23:56
Le 2002-04-03 22:42, ronron1978 a écrit:
http://security.sdsc.edu/self-help/alca ... chHome.jpg
Salut, tu peux me dire sur cette photo ou est la memoire a griller ?
Merci a+ !
Les 2 chip AMD 29lV0...
Xavier
Message(s) : 4349
Message par Xavier » 04 Avr 2002 00:00
Le 2002-04-03 22:13, ronron1978 a écrit:
Mais connais tu quelqu'un qui a pratiqué cette methode pour changer son modem ???
avec un modem, nom mais j'ai un jour eu des problèmes avec un HD qui ne démarrait pas apres un long WE... 1er retour en réparation... 2eme retour en réparation et soi-disant échange, mais il portait toujour le meme n° de serie... je ne l'ai meme plus remonter, il est retourner une 3eme fois définitivement mort!
Xavier
Message(s) : 4349
Retour vers Modems Ethernet
