Erreur 721 : L'ordinateur distant n'a pas répondu
Message par laurent_l » 05 Sep 2006 09:29
Voilà ce qui m'amène, j'ai acheté il y a une dizaine de jour un nouvel ordinateur, et avec ce PC je n'arrive pas toujours à me connecter, il m'arrive d'avoir 2 fois sur 3 une erreur 721 me disant que l'ordinateur distant n'a pas répondu après que j'ai entré mon login et mdp pour me connecter sur Internet. Ce PC utilise le Service Pack 2. Et avec mon ancien PC en Service Pack 1 j'arrive sans problème à me connecter sur la toile.
Je me demande donc si le problème de viendrait pas de l'installation de ce Service Pack 2.
Est-ce quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Pourrait-il être possible de savoir comment supprimer le Service Pack 2 de Windows ou bien si quelqu'un connaîtrait la solution à mon problème ?
Pour l'info, j'utilise un modem ASUS USB, mais je doute que ce soit le modem fautif vu que je sais l'utiliser sur un autre PC.
Merci d'avance à celui ou celle qui pourra m'aider ?
laurent_l
Message(s) : 56
Message par Andevros » 05 Sep 2006 12:48
Bonjour.
Un peu plus d'info SVP
Quel fournisseur ? Quelle vitesse ?
Derniers drivers utilisés ?
Ce qui me chagrine c'est que parfois tu arrives a te connecter.
J'ai installé plusieurs modems de ce type en SP1 et SP2 sans problème majeur, alors ???
:wink:
PS : C'est un modem générique vendu sous plusieurs marques ?
Andevros
Message(s) : 14
Message par Tuck » 05 Sep 2006 13:20
si tu as changé de pc, p-e les ports usb de celui-ci ne delivrant pas une tension constante/un courant suffisant. cela pourrait avoir comme resultat des erreurs de ce type. si tu as un hub usb auto alimenté, met le entre ton pc et le modem. sinon, achete un modem ou un modem/routeur ethernet.
Tuck
Message(s) : 2730
Message par laurent_l » 05 Sep 2006 15:06
Mon FAI est Tele 2 avec 4.6 Mbits/s, quand je suis connecté j'ai aucun problème, c'est quand il s'agit de la connexion que ca pose problème. C'est bizarre en effet que d'autres n'ont pas de problème avec le SP2.
Comme drivers le CD c'est USB ADSL Modem Annex A Driver CD version 5.6-B and user's manuel B012. Je l'ai acheté chez Belgacom.
Quand à un modem Ethernet je ne m'y connais pas, tu peux m'expliquer et savoir comment achter ce modem Ethernet et l'installer ?
Je ne mets qu'Internet que sur le PC avec mon SP2 car l'ancien PC part dans ma famille.
laurent_l
Message(s) : 56
Re: Erreur 721 : L'ordinateur distant n'a pas répondu
Message par The Devil666 » 05 Fév 2007 22:04
laurent_l a écrit :Bonjour à tous,
ce n'est pas ton modem ni le SP2 de windows XP qui est en cause, j'ai déjas eux ce genre de message via le logiciels ADSL autoconect..
et ca veux dire ce que ca veux dire l'ordinateur distant a juste un probleme pour te connecter.
donc ne supprime pas le pack SP2, ca ne changeras rien...
la preuve.
Information 01/01/2007 19:43:16 Notification du RAS Manager : La connexion est tombée
Erreur 01/01/2007 19:44:26 Le serveur d'accès distant ne répond pas.
Erreur 01/01/2007 19:44:32 Une connexion à l'ordinateur distant n'a pas pu être établie, le port utilisée pour cette connexion va donc être fermé. Pour obtenir de l'assistance, cliquez sur Plus d'informations ou recherchez le numéro de cette erreur dans le centre d'aide et de support.
Information 01/01/2007 19:45:20 Connexion ouverte : 2**.49.74.242
Information 01/01/2007 19:45:54 Notification du RAS Manager : La connexion est tombée
Erreur 01/01/2007 19:46:37 L'ordinateur distant n'a pas répondu. Pour obtenir de l'assistance, cliquez sur Plus d'informations ou recherchez le numéro de cette erreur dans le centre d'aide et de support.
Information 01/01/2007 19:50:38 Connexion ouverte : 2**.49.84.106
Information 01/01/2007 20:15:57 Notification du RAS Manager : La connexion est tombée
Erreur 01/01/2007 20:16:40 L'ordinateur distant n'a pas répondu. Pour obtenir de l'assistance, cliquez sur Plus d'informations ou recherchez le numéro de cette erreur dans le centre d'aide et de support.
Information 01/01/2007 20:20:41 Connexion ouverte : 2**.49.84.147
et pourtant j'utilise WINXP sp2 Modem EICON DIVA ADSL USB. de 2004
donc ca vien bien du serveur principal et non de ton pc :wink:
et je peux meme te dire que j'ai dejas eux une fois ce problême pendant 3h00 sans possibilitée de ce connecter.
The Devil666
Message(s) : 1833
Message par vinceone » 11 Avr 2007 12:09
J'ai eu assez souvent cette erreur chez moi, c'est vraiment râlant, en général j'ai ce problème quand le bouton statut réseau reste sur orange et non en vert..Je pense aussi que ca vient bien de l'ordinateur distant et donc de ton fournisseur ( je suppose insuffisance de bande passante ), en général peu de temps après ca refonctionne..
Marre de cette connection de merde...Les années passent et rien ne change.. On ne peut pas compter sur PROXIMUS !!!!
Depuis ce 15/05/17 las de ma connexion de merde chez proximus je suis parti chez orange 4G à mon domicile quota limite mais vitesses acceptables...
vinceone
Message(s) : 794
Retour vers Modems USB
