Speed touch pcnic vs Win XP
Message par vermin » 27 Nov 2001 08:46
j'ai les memes problemes que toi... pas evident d'installer la pc nic avec win xp...
tu sais me dire la difference entre le pppoa et le pppoe....
pour les drivers tu utilise quoi pour l'instant????
vermin
Message(s) : 30
Message par Invité » 13 Déc 2001 08:51
Il faut utiliser les driver Win2K (PPoE) car PPoA c'est pour l'ATM...
Invité
Message par Xavier » 18 Déc 2001 00:28
Je compatit,...
Malheureusement, sans expérience de cette carte, je ne peux rien vous offrir de plus que ma compation...
Xavier
Message(s) : 4349
Message par Invité » 21 Déc 2001 18:27
Excusez moi mais rencontrant le meme problème j'ai fait une recherche et suis tombée ici.
Par contre je n'arrive pas à lancer l'update (il n'y a pas de .exe).
En fait ayant installé win xp et voyant que ma carte réseau ne fonctionnait plus (le driver étant trop vieux) j'ai remis win 98...
Ma question est donc est ce que je peux lancer l'update sous 98?
Invité
Message par Invité » 06 Jan 2002 01:37
I did everything as you described and - after having searched the web for more than an hour with my lousy PSTN connection, I have my Speed Touch PC up and running again!
Thanks!
Invité
Message par wismerhill » 06 Jan 2002 16:32
Moi , vu que j'arrive pas a installer win XP autrement que par l'update , je l'ai instaler sur win 2k pro , et avec l'upgrade c passé comme dans du beurre :smile:
enfin si se n'est que win plante une fois par jour quant je joue à ultima online ou à CS :/
wismerhill
Message(s) : 124
Message par Invité » 12 Jan 2002 03:33
je n'ai pas eu le moindre probleme
je l'ai installé a l'aide du cd fournit en prenant soin de prendre le plus recent pour win 2000 si je me souviens bien et hop
pc nic sous xp, en fait j'ai jamais eu de problemes sous 2000 ni sous 98 non plus alors qu'on ma tjrs deconseille ce modem.
Invité
Message par ps7ch0 » 13 Jan 2002 09:37
Pour ma part ce modem fonctionne sans probleme avec le driver trouve chez Belgacom et en suivant la config de Youvi.
ps7ch0
Message(s) : 92
merci youvi
Message par Akirabg » 08 Août 2002 00:56
merci youvi pour tes super conseille grace a toi j'ai reussi a faire fonctionné ce modem alcatel speed touch pci sous win xp
merci beaucoup
t'es un boss :D 8) :D 8) :D 8) :D 8)
Akirabg
un peu en retard mais bon ca servira peut-etre à quelqu'un !
Message par adslman » 13 Août 2002 18:28
For Windows XP, you need driver 2.3.4, if the you don't have him, you can donwloaded it from the Belgacom website : http://www.belgacom.be/adsl
Go to "Support" and then "Connection Software". Unzip it in a specified folder.
Installed the card in a free slot in your pc, restart.
After the PC is restarted, the next screen appears
Select "Install from a list or specific location", then "Next"
Choose "Do not connect to the internet now" and "Next"
Select the drive and directory where your installation software is stored
Choose "NETACTL.INF" and "Open"
Click "Next"
Click on "Continue Anyway"
The wizard is installing the software
After installing, click "Finish"
If you have two black icons in your taskbar, then you have synchro
NOTE :
When you make directly a connection, the following error appears :Error 721
Reboot your system, and it will work
adslman
Message(s) : 53
Message par Zorro » 30 Août 2002 12:48
:vin:
Une question conne ,
Apres l'install du modem (drivers) comment ca marche?
y a un dialer? ou on peut creer ca connection manuellement?
Merci de vos réponses
Zorro
Message par vermin » 30 Août 2002 13:49
quel os (win xp,2000,9x) ???
et quel provider ???
vermin
Message(s) : 30
Message par Zorro » 30 Août 2002 16:52
Avec Windows XP et chez SKYNET
Thx
Zorro
Message par Zorro » 30 Août 2002 17:11
Avec WindowsXP et SKYNET :wink:
Zorro
ouppssss !!!!!
Message par patilou » 03 Juin 2003 17:32
Un grand merçi à toi l'ami YOUVI :o
Grâce à toi j'ai enfin réussi à installer mon alcatel pci sur xp :P
Amitié et @+
patilou :wink:
patilou
Message par s » 09 Sep 2003 17:50
s
Retour vers Modems Internes
