Scarlet Trio et alarme
Message par Dj Alex » 06 Nov 2018 22:15
Bonjour a tous,
je suis actuellement chez Belgacom et souhaite passer chez Scarlet en Trio.
J'ai actuellement une maison avec un système d'alarme raccordé directement a la prise Belgacom dans le garage et le modem Belgacom raccordé à la prise dans le salon.
Je suis bien a connaissance que la ligne téléphonique de Scarlet passe par le modem et donc si plus d’électricité, plus de ligne.
Ma question est technique si la ligne téléphonique sort du modem Scarlet je dois connecter un cable RJ11 du modem au mur et la ligne sera distribuée sur le réseau de la maison y compris l'alarme ?
Si j'installe un split RJ11 je peux brancher deux prises RJ11 derrière le modem Scarlet, une qui va vers un téléphone et une autre qui va vers la prise murale ?
J’espère être clair dans mes explications..... :D merci pour votre aide
Dj Alex
Message(s) : 195
Re: Scarlet Trio et alarme
Message par mackguil » 06 Nov 2018 22:24
En voip un seul périphérique par prise rj11.
Message par csam » 06 Nov 2018 23:57
Je ne sais pas quel modem Scarlet tu as. Moi c'est un Sagem qui a deux prises rj11. J'ai du activer la seconde prise dans les menus du modem et ainsi j'ai deux téléphones qui fonctionnent pratiquement comme s'ils étaient en parallèle. Je puis même les utiliser comme téléphones d'intérieur en composant mon propre numéro pour appeler le second.
Donc pour ton alarme cela peut être une solution.
C.S
Retour vers Scarlet
