Installation et filtre
Message par Blade » 23 Juil 2018 14:50
Voici une photo de l’installation que belgacom m’a fais il y a 6 ans.
Selon EDPNET le filtre pose soucis et je dois l’enlever mais si je l’enlève je n’ai plus rien.
Le filtre est juste brancher comme sur la photo.
Mon problème est que j’ai dès début de 70/30 alors la capacité de ma ligne est de 100/40.
Est normal comme installation ?
https://www.dropbox.com/s/kbx9l7qlcd38d ... 3.jpg?dl=0
Blade
Message(s) : 77
Re: Installation et filtre
Message par mackguil » 23 Juil 2018 17:35
C'est le dsl qui sort via le câble blanc ?
Message par Blade » 23 Juil 2018 17:40
ce câble remonte de la cave vers l’étage et va directement dans le routeur.
Blade
Message(s) : 77
Message par mackguil » 23 Juil 2018 18:31
Blade a écrit :ce câble remonte de la cave vers l’étage et va directement dans le routeur.
S'il n’y a que ce câble et pas de phone connecté sur le tf 2007, le filtre ne sert à rien.
Message par Blade » 23 Juil 2018 18:34
Si j’enlève le filtre le routeur perd la connection.
Blade
Message(s) : 77
Message par mackguil » 23 Juil 2018 18:48
Blade a écrit :Si j’enlève le filtre le routeur perd la connection.
Voici un lien pour le raccordement correct du ntp2007:
https://www.edpnet.be/fr/support/instal ... n-ntp.html
Message par Blade » 23 Juil 2018 19:05
Voici comment c’est chez moi.
https://www.dropbox.com/s/zlqvgbwv5opk3 ... 8.jpg?dl=0
Le fil bleu et blanc remonte à l’étage et les autres venant de la rue.
Blade
Message(s) : 77
Message par csam » 23 Juil 2018 19:21
Tout est correct et il faut laisser le bloc dans ta prise pour que cela fonctionne.
Message par Blade » 23 Juil 2018 19:25
Je viens de modifier et mis comme edpnet et enlève le filtre.
D’après edpnet il y a moins de perte sans filtre
Blade
Message(s) : 77
Message par csam » 23 Juil 2018 19:45
Blade a écrit :Je viens de modifier et mis comme edpnet et enlève le filtre.
Pourtant ta photo montre que tu entre bien dans le bloc noir et sort dans le bleu.
Message par Jean_Marie » 23 Juil 2018 19:48
Bonjour
Moi je suis chez Edpnet depuis une bonne semaine et je n'ai pas de filtre, avec la bbox3 je n'ai pas d'entrée téléphone.
Je viens de racheter une bbox3 v+ qui permet la fibre (que je n'ai pas) et permet aussi le téléphone voice.
La je ne suis pas sur qu'il faille mettre le filtre non plus.
Jean_Marie
Message(s) : 3528
Message par Blade » 23 Juil 2018 19:48
Car la photo a été faites juste avant. J’ai deplacer les 2 câbles dans le vert.
Je suppose que je les ai mi dans le bon sens lol
Blade
Message(s) : 77
Message par mackguil » 23 Juil 2018 20:36
Tites précisions sur le ntp2007:
Avec le filtre le bornier bleu est alimenté, sans filtre il ne reçoit aucun signal.
Mais comme il n'y a pas de téléphone analogique il est possible de se brancher sur le bornier vert avec le routeur et de retirer le filtre.
Si l'on utilise pas les borniers mais les fiches en façade du ntp, il est possible de brancher directement le connecteur rj11 alimentant la bbox et de ne pas utiliser le filtre (uniquement valable en internet only sans téléphone analogique) ce qui revient au même que la connexion au bornier vert.
Message par Blade » 23 Juil 2018 20:43
Oui je m’en doutait mais comme mon téléphone connecté au routeur, pas de soucis.
Blade
Message(s) : 77
Message par mackguil » 23 Juil 2018 20:56
Blade a écrit :Oui je m’en doutait mais comme mon téléphone connecté au routeur, pas de soucis.
Connecté au routeur = voip et non analogique, c'est la norme à venir vu la disparation programmée du RTC en Europe.
Message par csam » 23 Juil 2018 21:01
Je sais qu'en France et en Allemagne le PSTN disparaît. Au GdL c'est pour dans un an.
Proximus hésite probablement car cela rapporte de faire payer pour la ligne fixe.
