quel fai upload >10Mbps
Message par CrOzEnFoX » 15 Jan 2016 21:12
Quels sont les offres qui proposent plus de 10Mbps en upload ?
Faut-il absolument se tourner vers une offre pro ?
(C'est pour un serveur)
Cordialement,
CrOzEnFoX
Message(s) : 1660
Re: quel fai upload >10Mbps
Message par Arowan » 15 Jan 2016 22:28
EDPNET si tu es éligible
Arowan
Message(s) : 2688
Message par CrOzEnFoX » 15 Jan 2016 22:44
Arowan a écrit :EDPNET si tu es éligible
N'y a-t-il rien de plus grand que 10 Mbps ?
CrOzEnFoX
Message(s) : 1660
Message par servperso » 15 Jan 2016 22:49
Si, je tourne à 100/20 chez edpnet.
Mais il faut que tu sois éligible à l'upload 20Mbps sur le réseau VDSL2
servperso
Message(s) : 1491
Message par CrOzEnFoX » 15 Jan 2016 23:24
Ils ne mentionnent que 10Mbps max comme offre sur leur site.
Leur test de ligne m'indique 70Mbps en down et 10Mbps en up.
CrOzEnFoX
Message(s) : 1660
Message par servperso » 16 Jan 2016 03:29
Oui, sur leurs site.
Voici l'exemple pratique pour chez moi
B-Box 3 Sagem Tool v0.11.0
Downstream current bit rate:   99 999 kbps
Upstream current bit rate:     20 000 kbps
Downstream max bit rate:       115 440 kbps
Upstream max bit rate:         20 000 kbps
Downstream attenuation:        13,2 dB
Downstream noise margin:       12,4 dB
Upstream noise margin:         14,3 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     yes
Proximus profile:              MDY
DLM:                           yes
Repair:                        no
Distance (estimated):          293 m
et le speedtest
Pour info, leurs test m'indique aussi 70/10 car c'est le profil de provision pour eux.
As-tu une synchro vdsl2 active, et si oui, as-tu un profil avec 20Mbps d'up ?
Si il te propose le 70Mbps en profil, je pense que tu es vectorisée donc tu aura très certainement le profil à 20Mbps d'up (après, si tu sais le voir via ta synchro, c'est mieux pour confirmer)
Donc en résumé, edpnet ne bride pas la session PPPoE comme belgacom.
Se qui te permet d'avoir le débit max de la synchro.
Au final, si chez belgacom tu as une synchro vectoring avec 20Meg en up, tu les auras chez edpnet en débit réel :)
servperso
Message(s) : 1491
Message par CrOzEnFoX » 16 Jan 2016 06:15
Oui je suis vectorisé, j'ai un profil 80/5 apparemment. Bizarre comme profil
http://www.speedtest.net/my-result/5001014384
Malheureusement je ne peux pas voir la synchro, j'ai une bbox3 Technicolor.
A titre d'info, je suis connecté à la borne à une distance de 350 mètres.
CrOzEnFoX
Message(s) : 1660
Message par servperso » 16 Jan 2016 15:22
Tu as 5Mbps en upload car ton abonnement belgacom te bride ta session PPPoE. (je dirais que tu as l'abbo au dessus du start)
Tu as certainement un 85/20 Mbps ou un 85/10Mbps , mais je te recommande de demander soit à un forumeur qui bosse chez belgacom, soit d'appeler le 0800 pour connaitre ta vitesse de synchro réelle.
servperso
Message(s) : 1491
Message par CrOzEnFoX » 16 Jan 2016 20:49
Quoi qu'il en soit, on ne peut espérer avoir plus de 20Mbps en up et ce quel que soit l'opérateur, technologie et offre ?
CrOzEnFoX
Message(s) : 1660
