Connection automatisée MyVoo
Message par JoVoo » 04 Déc 2012 10:26
Bonjour, je cherche à récupérer de façon automatisé ma consommation internet du mois.
Pour cela j'écris un petit script utilisant cURL. Malheureusement je n'arrive pas à le finir.
Quelqu'un a-t'il déjà réussit a se connecter de façon automatisé sur myVoo?
Voici le code que j'utilise (la dernière instruction est visiblement fausse):
os.popen("curl -s -L -b cookies.txt -c cookies.txt http://myvoo.voo.be/acces/acces-start.aspl")
os.popen("curl -s -L -b cookies.txt -c cookies.txt 'https://sso.voo.be/fr?wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fwww.myvoo.be%2f'")
used = os.popen("curl -s -L -b cookies.txt -c cookies.txt --data 'UserName=XXXXX&Password=YYYYY' 'https://sso.voo.be/fr?wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fwww.myvoo.be%2f'")
used = used.read()
used = used[214:-226]
used = used.replace("&lt;", "<")
used = used.replace("&quot;", "\"")
os.popen("curl -s -L -b cookies.txt -c cookies.txt --data 'wa=wsignin1.0&wresult="+used+"' https://www.myvoo.be/ > ~/test.html")
Bien à vous
Jo
JoVoo
Message(s) : 3
Message par JoVoo » 05 Déc 2012 10:10
J'y suis :)
Suffisais de googler un peu et de lire la documentation pour les caractères spéciaux ...
La dernière ligne devient donc
os.popen("curl -s -L -b cookies.txt -c cookies.txt --data 'wa=wsignin1.0' --data-urlencode 'wresult="+used+"' https://www.myvoo.be/")
En cadeau un app-indicateur écrit pour Ubuntu (mais qui fonctionnne sur tous les bureaux supportant les app-indicators : Kde, Gnome, Xfce, ..)
L’indicateur affiche le pourcentage de la consommation du mois, le nb de Gb utilisé et restant. Il affiche un message d'avertissement quand la consommation dépasse 85%
#!/usr/bin/env python
import datetime, sys, os
from gi.repository import Gtk, GLib
from gi.repository import AppIndicator3 as appindicator
class vooMeter:
  def __init__(self):
    # identifier, icon, category
    self.indicator = appindicator.Indicator.new("VooMeter", "network", appindicator.IndicatorCategory.SYSTEM_SERVICES)
    #seconde option nbr max de carac
    self.indicator.set_label("VooMeter", "VooMeter")
    self.indicator.set_title("VooMeter")
    # need to set this for indicator to be shown
    self.indicator.set_status (appindicator.IndicatorStatus.ACTIVE)
    # have to give indicator a menu
    self.menu = Gtk.Menu()
    self.freeM = Gtk.MenuItem("Free :")
    self.menu.append(self.freeM)
    self.freeM.show()
    self.usedM = Gtk.MenuItem("Used :")
    self.menu.append(self.usedM)
    self.usedM.show()
    item = Gtk.MenuItem("Exit")
    item.connect("activate", self.handler_menu_exit)
    self.menu.append(item)
    item.show()
    self.menu.show()
    self.indicator.set_menu(self.menu)
    # Update every 10min
    self.warning = True
    self.update()
    self.warning = False
    GLib.timeout_add_seconds(600, self.update)
  def handler_menu_exit(self, evt):
    os.system("rm /tmp/VooCookie.txt")
    Gtk.main_quit()
  def update(self):
    # check online
    if os.system("nm-online -t 2 > /dev/null") == 0:
      #connect MyVoo and collect data
      os.popen("curl -s -L -b /tmp/VooCookie.txt -c /tmp/VooCookie.txt http://myvoo.voo.be/acces/acces-start.aspl")
      os.popen("curl -s -L -b /tmp/VooCookie.txt -c /tmp/VooCookie.txt 'https://sso.voo.be/fr?wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fwww.myvoo.be%2f'")
      used = os.popen("curl -s -L -b /tmp/VooCookie.txt -c /tmp/VooCookie.txt --data 'UserName=[email protected]&Password=YYYYY' 'https://sso.voo.be/fr?wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fwww.myvoo.be%2f'")
      used = used.read()
      os.popen("curl -s -L -b /tmp/VooCookie.txt -c /tmp/VooCookie.txt --data 'wa=wsignin1.0' --data-urlencode 'wresult="+used+"' https://www.myvoo.be/")
      used = os.popen('curl -s -L -b /tmp/VooCookie.txt -c /tmp/VooCookie.txt https://www.myvoo.be/fr/Usage/Net | grep -m 1 "<li class=\\\"third_li\\\"><span class=\\\"arial_12_403f42\\\">\" | sed s/,/./')
      # process data (percent, free, used)
      used = used.read()
      used = used[67:72]
      used = float(used)
      #50 is my maximum monthly consumption
      percent = (used/50)*100
      free = 50 - used
      # set new labels
      self.indicator.set_title("Voo: "+str(percent)[0:2] +"%")
      self.indicator.set_label("Voo: "+str(percent)[0:2] +"%", "Voo: 100%")
      self.freeM.set_label("Free: "+str(free)[0:5] +" Gb")
      self.usedM.set_label("Used: "+str(used)[0:5] +" Gb")
      #Special warning sent once 10min after program start if very high monthly usage)
      if percent > 85 and self.warning == False :
        os.system("notify-send --hint=int:transient:1 --icon=dialog-warning \"Voo monthly usage is particularly high: "+ str(percent)[0:5] +"% \" \"Free bandwidth remaining: "+ str(free)[0:5] +" Gb\"")
        self.warning = True
    # False stops timeout
    return True
  def main(self):
    Gtk.main()
if __name__ == "__main__":
  indicator = vooMeter()
  indicator.main()
JoVoo
Message(s) : 3
Message par gaetanbri » 05 Déc 2012 21:57
ce a l'air sympa, mais on fait comment ???
gaetanbri
Message(s) : 29
Message par JoVoo » 06 Déc 2012 10:09
Il faut sauver le code dans un fichier avec une extension .py (par ex : voo.py)
Dans la ligne
Il faut remplacer [email protected] par son identifiant, et YYYY par son mot de passe (Le code ne fonctionne pas actuellement pour les mots de passe ou les identifiants comprennant des caractères spéciaux : =><&"' )
Puis il faut rendre le code exécutable : pour cela faire un click droit sur le fichier et dans propriétés -> permission cocher "permettre l'exécution de ce fichier"
Après ça il suffit de de doubler clicker sur le fichier et de le lancer
Après quelques secondes vous devriez voir ceci dans votre barre de notification :
Il aussi faut que curl et gtk soient installés sur l'ordinateur.
JoVoo
Message(s) : 3
