ouverture de port bbox2
Message par ozakiro » 12 Juil 2012 14:09
Bonjour a tous
Voila j'essaye d'ouvrir les port comme dit ici sur le forum dans ma bbx2 mais impossible qu'ils soient ouvert si quelqu'un pouvait me dire s'il y a d'autres choses a faire dans cette box merci screen de ma config
[url][url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=403519portforward.jpg]Image[/url][/url]
ozakiro
Message(s) : 25
ports
Message par foxe » 12 Juil 2012 16:45
bonjour,
je n'utilise pas cet opensim mais voici quelques pistes.
-sur le bas de l'image le fait de mettre
Authorized Access sur "yes" n'aide pas pour les problèmes que tu rencontres avec ton réseau, tu peux remettre sur "off" cet onglet.
Cette partie ne sert que pour administrer ton routeur à distance si tu en avais le besoin. Or ce cas on laisse, par sécurité,toujours sur "OFF".
-les ports que tu mentionnes sont ouverts; c'est leur redirection qui peut éventuellement poser problème.
-il arrive que les réseaux nécessitent d'ouvrir et de rediriger, de la même manière, le port 80 en plus. Mais ce 80 est, par défaut, bloqué par Belgacom mais dans les E-Services l'utilisateur peut l'ouvrir + reboot de la Boox avant de le rediriger.(tu peux le faire cela ne coûte rien d'essayer).
-9000 à 9003 tcp et udp
-Ip fixe 192.168.1.3 ...., mieux serait de fixer une adresse un peu plus haute genre 192.168.1.20 ou 192.168.1.30 par exemple.
Bien vérifier que l'ordi sera en cette adresse fixe sinon toute la redirection ne sert plus à rien.
donc dans les propriétés de la carte de l'ordi
192.168.1.20 (exemple)
masque 255.255.255.0
passerelle 192.168.1.1
Utiliser Dns suivante:
dns préféré 192.168.1.1
rien dans dns auxiliaire
-Faire des essais sans parefeu (Window?) en fonction et si c'est lui qui posait problème le réactiver, si besoin, en donnant des autorisations pour les ports nécessaires.
vdsl2 Synchro 70 Mbps; Dw+ 65/Up +7 constants au speedtest; Belgacom Tv Hd, Super stable-Performant. Réseau Ethernets 10m+wifi
foxe
Message(s) : 386
Message par ozakiro » 12 Juil 2012 21:07
Merci beaucoup pour l'aide ca fonctionne très bien , maintenant mais juste encore une petite chose quand j'essaye d'ouvrir le port 9000 dont j'ai aboslument besoin la box me met ce message d'erreur
Conflicting Port Forwarding Rules:
The land service's ports conflict with an existing port forwarding rule offering Mono.Nat service.
Je tourne sous windows 7 cela pourrait il venir de la merci
ozakiro
Message(s) : 25
Message par foxe » 12 Juil 2012 21:32
Il n'y a aucune autre ligne avec le port 9000 déjà ouvert? ouverture automatique par un autre programme vers un autre ip?
foxe
Message(s) : 386
Message par NuxPowa » 12 Juil 2012 21:39
Le conflict veut dire simplement qu'une autre adresse ip utilise déjà ce port 9000 d'où conflict!
NuxPowa
Message(s) : 4094
Message par ozakiro » 12 Juil 2012 22:19
Ok merci pour vos réponse mais alors cela serait un pc sur mon réseau qui aurait un programme qui utiliserait ce port ??
ozakiro
Message(s) : 25
Message par foxe » 12 Juil 2012 22:57
pour voir quel machine l'utilise
ca peut aider ;
démarrer/programme/accessoires/ clic droit sur l'invite de commande et l'exécuter en administrateur
taper la commande
netstat -nb (avec un espace entre le t et le -)
foxe
Message(s) : 386
Message par ozakiro » 16 Juil 2012 11:31
Merci beaucoup pour votre aide ca fonctionne impeccablement , j'ai encore une petite question est ce que quelqu'un connaitrait un routeur qui fasse le Nat loopback, parce que je pense que la bbox2 ne le fait pas
ozakiro
Message(s) : 25
Message par NuxPowa » 16 Juil 2012 13:58
Le linksys WRT54GL le fait en le flashant via dd-wrt.
NuxPowa
Message(s) : 4094
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Eric33
