Test 100% OK sans module CAM avec la carte du gros noir ou de la voobox mis dans un lecteur pc/sc Omnikey (lecteur de carte d'identité).
Le principe est d'utiliser un card server local (newcs) qui va être consulté par un client local (le plugin wincsc).
Ingrédients:
PC win7 32 ou 64 bits
carte ou boîtier USB pour la réception DVB-C.
lecteur eID pc/sc usb (omnikey 3021 ou autre). Ou bien lecteur Phoenix.
progdvb 6.82 32 bits (prendre la version 32 bits même avec w7 64bits) +
plugin wincsc 1.5 (cardserver client)
dvbdream fonctionne aussi.
cardserver newcs 1.65
En gros voici les étapes à suivre (rien de bien compliqué) :
wincsc est à copier dans le répertoire "plugin" de progdvb.
Lancer progdvb et dans le plugin wincsc ajouter le serveur local (server: localhost port: 15050,...).
Choisir le protocole newcamd 5.25 (je n'ai pas essayé avec les autres).
La "DES KEY" doit être la même que celle configurée dans newcs. Pour démarrer la connection, il faut cliquer-droit sur l'entrée que vous avez ajouté dans "server list" ("set active server").
Modifer en fonction de sa config newcs.xml (=fichier de config de newcs).
J'ai pris newcs-default.xml comme base que j'ai modifié avec notepad++ puis recopié dans c:\newcs-1_65\win32
Mettre newcs.xml dans le même répertoire que newcs et lancer à partir de la ligne de commande newcs.exe
http://127.0.0.1:8080 pour surveiller et configurer newcs.
Modification apportée à newcs.xml par rapport à newcs-default.xml:
<type>phoenix</type> -> --> <type>pcsc</type>
<node>/dev/ttyUSB0</node> --> <node>0</node>
