Plus d'infos concernant le profil 50mbps
Message par MathX » 03 Juil 2011 18:02
Selon un article d'userbase.be (le "adsl-bc flamand"), belgacom va ajouter courant juillet 1000 autres clients en profil 50mbps, sachant qu'apparemment il y a déjà un millier de clients qui ont déjà ce profil de test.
Il n'y a pas de limitation géographique (donc pas seulement à anvers pour une fois :) ), ça dépend juste de la distance jusqu'au ROP (< 400m), de la ligne, etc. Classique donc.
L'article n'indique pas ses sources, mais je trouve qu'userbase est relativement fiable (et leur forum est très intéressant, on trouve pas mal d'infos qu'il n'y a pas ici). Il y a fort à parier que c'est vrai.
En tout cas, c'est de bonne augure pour la suite. On aura peut-être droit à ces 50mbps officiellement avant la fin de l'année (et je suppose que nico de belcenter nous tiendra au courant si BGC introduit une requête auprès de l'IBPT pour le lancement de ce nouveau profil ;) ).
MathX
Message(s) : 359
Message par solitaire2511 » 03 Juil 2011 18:19
A mon avis ils vont privilégier ceux qui ont Internet + TV ?
Faudra encore voir si c'est 50 Mega réel ou juste la synchro :roll:
Info interessante en tout cas :)
Internet Box Wi-Fi 6
TV Box Android V7c
solitaire2511
Message(s) : 3041
Message par bombus » 03 Juil 2011 18:54
Taraceboulba toi qui est en test peux-tu nous mettre les valeurs de ta ligne sur ce post STP car j'ai lu le post en NL et je voudrais comparer merci de ta collaboration habituelle
bombus
Message(s) : 1047
Message par Taraceboulba » 03 Juil 2011 19:01
oui
sur la bbox
VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
VDSL line status SHOWTIME
Downstream Training Margin : 11.4 dB
Downstream line rate 50192 kbps
Upstream line rate 6048 kbps
TX total power -17.1 dbm
Downstream delay 7.5 ms
Upstream delay 5.4 ms
et
* VDSL2Tool 2.0 - http://hierzo.net/ *
                  download   upload
Line:                50192 kbps   6048 kbps
Modem max:             68732 kbps   n/a
Calculated max:       56432 kbps    11823 kbps
Profile:             17a
Estimated line length:    313 m
Training margin:       11.4 dB
Attenuation:          10.0 dB
mais débit selon mon abo génération-favorite
bon, mais mon mari utlise l'autre pc
sinon, je monte à 23.87
et 3.86
Taraceboulba
Message(s) : 5466
Message par MathX » 03 Juil 2011 19:02
solitaire2511 a écrit :A mon avis ils vont privilégier ceux qui ont Internet + TV ?
On parle de synchro bien entendu. Mais ils passeront probablement l'intense à 50mbps, le favorite à 40, etc etc quand ils lanceront le profil.
Et l'article dit qu'il n'y a pas de distinction entre juste net, pack, etc. Tant que les conditions sont remplies et que la ligne parait très stable, y'a des chances pour passer en 50mbps.
MathX
Message(s) : 359
Message par Taraceboulba » 03 Juil 2011 19:03
je n'ai pas belgacom TV !!!
Taraceboulba
Message(s) : 5466
Message par bombus » 03 Juil 2011 19:08
Taraceboulba a écrit :oui
sur la bbox
et
                  download   upload
Profile:             17a
et 3.86
Oui selon userbase dont voici le texte : "Een spijtig detail: als het 50 Mbps-profiel actief wordt, zal het enkel gelden voor klanten die nu genieten van het 30 Mbps-profiel (afstand tot de ROP kleiner dan 400 meter en een verzwakking van minder dan 0,4 dB)" L'atténuation devrait ête de 0.4dB bref encore un qui confond les décimales ca devient lassant
bombus
Message(s) : 1047
Message par bombus » 03 Juil 2011 19:16
Taraceboulba a écrit :je n'ai pas belgacom TV !!!
Voici mes chiffres avec une Fritzbox
                  download   upload
Line:                20048 kbps   6048 kbps
Modem max:             40096 kbps   0 kbps
Calculated max:       30912 kbps    6476 kbps
Profile:             17a
Estimated line length:    1437 m
Training margin:       14.0 dB
Qui m'explique
bombus
Message(s) : 1047
Message par MathX » 03 Juil 2011 19:26
Car de base, elle a plus de training margin que toi ? Le training margin est la différence entre la capacité totale de la ligne et la vitesse du profil utilisé.
Autrement dit, si elle en 50mbps a encore 11db de margin, et toi en 20mbps tu as encore 14db, il y a de fortes chances que si tu passes en 50mbps, tu seras en dessous du seuil limite de 6dB de margin (ou alors c'était 12dB) qui est nécessaire pour avoir une ligne stable.
J'ai pas envie de calculer ça un peu plus précisément (échelle log toussa), mais c'est grosso modo le raisonnement.
MathX
Message(s) : 359
Message par RippeR » 03 Juil 2011 19:27
bombus a écrit :Oui selon userbase dont voici le texte : "Een spijtig detail: als het 50 Mbps-profiel actief wordt, zal het enkel gelden voor klanten die nu genieten van het 30 Mbps-profiel (afstand tot de ROP kleiner dan 400 meter en een verzwakking van minder dan 0,4 dB)" L'atténuation devrait ête de 0.4dB bref encore un qui confond les décimales ca devient lassant
Pas de confusion, il ne s'agit pas de l'atténuation à laquelle tu penses 8)
RippeR
Message(s) : 21052
Message par MathX » 03 Juil 2011 19:32
Il parle de quoi alors ? Histoire qu'on s'y retrouve un peu :)
MathX
Message(s) : 359
Message par RippeR » 03 Juil 2011 19:41
Les caractérisques électriques du cable, de mémoire l'attenuation mesurée à 800 Hz in dB/km. Par exemple un cable de 0.6mm de section = 1 db/km donc 400m = 0.4 dB
RippeR
Message(s) : 21052
Message par bombus » 03 Juil 2011 19:47
Oui Ok merci ca c'est gentil ce qui veut dire que si j'ai 10 dB il y a un stuut car je suis à moins de 400 m du street cabinet
bombus
Message(s) : 1047
Message par RippeR » 03 Juil 2011 20:01
Non comme signalé, ça n'a rien à voir avec l'atténuation de ta ligne. Tu ne vois pas cette attnuation-ci dans l'interface du routeur puisque ça n'a rien à voir avec l'ADSL mais avec les caractéristiques électriques du cuivre.
RippeR
Message(s) : 21052
Message par bombus » 03 Juil 2011 20:09
Oui Ok mais comment puis-je savoir ces qualités du point de vue technique et non commercial !! Merci
bombus
Message(s) : 1047
Message par RippeR » 03 Juil 2011 20:21
C'est impossible, même au helpdesk il ne les voient pas.
RippeR
Message(s) : 21052
Message par bombus » 03 Juil 2011 20:28
Ben j'ai compris il faut un nouveau câble c'est simple !!
Avec du cuivre bien "blindé" !!
Merci à Vous Ripper vous avez le mérite d'être "franc" et correct :bier:
bombus
Message(s) : 1047
Message par bes » 03 Juil 2011 21:01
Suis passé nouveau profil 50m ce samedi 02/07...
suis de la région de Ciney.
J'avais juste dernièrement fait la demande pour avoir BGC TV sur pc. Je sais pas si c'est lié.
Runtime Code Version 60R109-60A042
Downstream Training Margin : 17.8 dB
TX total power -23.0 dbm
bes
Message(s) : 9
Message par TL7800 » 03 Juil 2011 21:30
Je sais pas pourquoi mais je me demande si ça n'a pas un rapport avec ça --> http://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php?t=73200&start=0 :D
6 euros d'augmentation sur le pack passionnément, il faut l'aimer à la passion celui-là :lol:
TL7800
Message(s) : 2517
Message par NOSTROMO » 03 Juil 2011 21:37
Tout ça pour frimer et pouvoir dire "on a 50 mb comme chez Voo".
Ils feraient beaucoup mieux de concentrer leur énergie a permettre aux nombreux clients d'obtenir du 20 mb alors qu'ils sont toujours à du médiocre 4 mb. Et cela, par exemple, en pleine ville de Liège.
NOSTROMO
Message(s) : 1023
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Jared
