J'avais déjà émis le souhait d'une publication des bugs du VooCorder, mais sans succès. Voici donc MA liste.
Cette liste ne fait pas référence au manque de qualité tel que image et/ou son saccadé, perte d'interactivité, lenteur de réaction à une commande, etc...
Voici donc ma liste des bugs que j'expérimente le plus.
Celle-ci n'est pas limitative et ne représente sans doute pas l'entièreté des bugs que d'autres ont expérimentés.
La séquence dans la liste n'est dû qu'au hasard, pas d'autre signification.
Et pour notre ami Shak, avant qu'il me le demande: oui, j'ai signalé tout ceci au HD (il y a déjà longtemps), sans réaction.
1) Dans « Menu – Recherche – par titre », la touche « Exit » a le même comportement que la touche « Back », sauf après « Validé - OK - Validé» où l'on voit la page information et où on peut utilisé la touche « Record ». Dans ce cas seulement, « Exit » sort réellement du contexte « Menu ».
2) Pas de programme disponible dans l'EPG entre J+1 et J+2 de 0:00 et 0:59. Ce bug semble résolu avec le release 1.0.5.A
3) Dans la liste « déjà réalisés », il y a parfois 2 entrées pour un même enregistrement, mais pour des durées affichées différentes.
4) Certains enregistrements ont une durée affichée > à la durée réelle, de l'ordre de 247 minutes.
5) Limitation non documentée du nombre d'enregistrement programmé (environ 39). Donne lieu à un message d'erreur du style « impossible d'ajouter un enregistrement » (de mémoire).
6) Disparition des programmations.
7) Des programmations deviennent R barré « Enregistrement non disponible » .
Programmation de 2 programmes consécutifs sur une même chaîne, lors de l'enregistrement, parfois un enregistrement est marqué R barré « du à un conflit ».
9) Lors de la lecture d'un enregistrement, à la fin de celui-ci (après la dernière image) ou un "Stop", un écran noir, et après un certain temps, retour à la dernière chaîne sélectionnée et retour à la liste des favoris « toutes les chaînes » au lieu de la dernière liste des chaînes favorites sélectionnée. Parfois, le VooCorder reste bloqué jusqu'à son redémarrage voir même un reset.
10) Lorsque je regarde un enregistrement, si j’appuie sur la touche « Guide », « Stop », « HDD » ou «info » 2 fois pour avoir le résumé, même comportement que le point 9.
11) Une programmation récurrente conserve le résumé original (la première occurrence). Cette information n'est pas mise à jour pour les occurrences suivantes, cette information est de ce fait inutile, bien que disponible dans l'EPG au moment de l'enregistrement.
12) De nombreux « trous » dans l'EPG, c-à-d des programmations qui manquent, alors qu'elles étaient présentes avant, et sont parfois présentes plus tard.
13) Enregistrement vide (pas de son ni images).
14) De très nombreuses chaînes (SD) deviennent vide (ni son ni image) et il faut soit rebooter (couper le courant ou les 3 boutons), soit réinstaller les services. Ce problème est souvent lié au bug numéro 13, mais pas toujours.
15) L'avance/recul rapide ne fonctionne pas ou mal : la vitesse n'est pas constante, l'avance rapide se bloque parfois en boucle. Lors de la reprise de la lecture à vitesse normale, la lecture ne reprend pas au bon endroit.
16) Un enregistrement programmé n’apparaît pas toujours dans l'EPG, ni en affichage horizontal, ni en vertical, ni dans "Info". Le R rouge n'est pas présent, mais si on veut programmé l'enregistrement, un message de conflit est affiché. L'enregistrement est cependant bien exécuté.
17 ) Un tri sur le nom d'enr. donne 2 listes: une première liste de A à Z, ensuite une autre de A à Z.
18)Lors de la lecture d'un enregistrement, l'affichage de l'indicateur est exprimé en Minutes pour la durée totale de l'enregistrement (ligne supérieure) et en Heures :Minutes:Secondes pour la durée écoulée (ligne inférieure). Une même unité devrait être utilisée.
19) Lorsque l'on constate un enregistrement vide (Bug n° 13).
La solution recommandée est la réinstallation des services.
Donc, Menu-Réglages-Installation-Code parental-réinstallation des services-OK-Oui.
Là, le son et l'image est coupé (je n'ai pas encore valider) et le tuner 1 montre: Niveau: 0%, Qualité: 100%, BER: des chiffres variant entre 0.0 et 9.5E-4 (la normale étant 0.0E-6).
Après avoir valider, la réinstallation des services s’effectue normalement et le BER revient à la normale.
Ce bug pourrait indiquer que: soit le VooCorder est en panne et remplacement, soit qu'il y a un problème d'infrastructure et un technicien se déplace pour rien.
20) Après avoir créé un enregistrement manuel récurrent (Lun-Ven, hebdomadaire ou quotidien), si ont y apporte une modification comme modifier le titre, changer l'heure de début/fin ou autres, les modifications ne sont gardées que jusque l'enregistrement. L'enregistrement programmé suivant reprend lui les données initiales entrées pour l'enregistrement donc sans les modifications.
21) Le VooCorder reboot spontanément.
22) Lorsque 2 enregistrements programmés sont consécutif sur une même chaîne (ex: 2 épisodes qui se suivent) et qu'il n'y a pas d'autres enregistrements programmés en parallèle (et donc utilisation d'un seul tuner), il y a parfois un chevauchement entre les 2 enregistrements équivalent au délai avant et après enregistrement.
Ce problème était résolu avec le release 1.0.5.0 mais revenu avec 1.0.5.A.
23) Le disque dur ne s'arrête pas après la fin des enregistrements.
Ce problème était résolu avec le release 1.0.5.0 mais revenu avec 1.0.5.A. et est résolu à nouveau avec 1.0.5.C
24) Lorsque 2 enregistrements programmés sont consécutif sur une même chaîne (ex: 2 épisodes qui se suivent), il existe un "trou" d'une durée variant entre minimum 7 secondes jusqu'à plus d'une minute.
Historique des releases.
Début: 1.0.2.9
25 janvier 2010 1.0.3.0
1 mars 2010 1.0.4.2
15 novembre 2010 1.0.5.0
21 mars 2011 1.0.5.A
16 août 2011 1.0.5.C
Et ceci avec l'esprit d'une contribution positive.
