Configurer BILLY pour VOIP avec NOMADO (DRG A226 Pirelli)
Message par sky-walker » 30 Août 2010 09:46
(plus bas en anglais)
Comme j'ai passé toute le weekend avec le support technique excellent de NOMADO.EU afin de configurer le nouveau BILLY ADSL Router (DRG A226 de Pirelli) pour l'utilisation de VOIP avec NOMADO (ils sont beaucoup moins cher et génial en service et qualité de communications), voilà les instructions pour tous ceux qui veut faire du VOIP pas cher.
Ces instructions are valable pour le Modem DRG A226 de Pirelli Broadband Solutions.
Le plus important réglages :
- Firewall Settings ajuster pour “Typical Security” !
- VOIP Interface doit être changé pour WAN PPPoE (dans le Advanced Settings)
- User ID dans le Line Settings = Nomado VOIP User ID !!! Autrement les appelles rentrants ne marchent pas !
Voilà les instructions en Anglais:
These instructions are valid for the Modem DRG A226 from Pirelli Broadband Solutions.
Important are three things:
- Firewall Settings should be set to “Typical Security” !
- VOIP Interface needs to be set to WAN PPPoE
- User ID in Line Settings MUST be set to Nomado VOIP User ID otherwise
incoming calls do not work
1. Login Pirelli HTTP Interface (192.168.1.1:80) as admin (default pw
admin)
2. Select VOIP Menu Tab
3. Check Line 2 (According to BILLY one should NOT use Line 1 for Non-
BILLY VOIP) and Select Action EDIT
4. Enter SIP Account Information (Username & Password)
IMPORTANT: User ID must be set to Nomado VOIP UserID
5. Set SIP Proxy to 85.119.188.3 on Port 5060 do NOT set outbound
proxy.
6. In VOIP Advanced Tap change ‘Enable SIP Interface’ to ‘WAN PPOE’
7. Enjoy the NOMADO VOIP !!!
sky-walker
Message(s) : 2
Message par Le Zitan » 30 Août 2010 15:08
excellent!
J'ai installé ça chez ma copine, c nickel
Vais tester avec un vieux fax analogique aussi..
L'union fait la force
Nomado car je suis un nomade moderne et c'est pas cher
Voo tout récemment
Le Zitan
Message(s) : 232
Message par Liveke » 21 Sep 2010 21:31
très bien, merci pour l'info, les tarifs de nomado sont très bons..
ADSL Go (prèt à quitter pour le sat)
skype pour le chat et video et nomado
pour le numéro belge
Liveke
Message(s) : 73
Message par jemdem » 25 Mars 2011 20:23
génial merci !
jemdem
Message(s) : 11
@ Le Zitan
Message par jujubailleux » 25 Mars 2011 21:10
J'ai déjà essayer nomado avec un bon fax récent Hp C309A et sa marche très bien, mais il ne faut pas essayer d'envoyer trop de page en même temps! Pour plus d'info, j'utilise nomado depuis plus d'un an, avec le fax et le téléphone et j'utilise leur pap2t-eu!
jujubailleux
Compte désactivé
Compte désactivé
Message(s) : 99
Message par jemdem » 27 Mars 2011 14:48
je viens de constater que depuis que j'ai configuré mon compte nomado sur mon modem BILLI suivant ce tuto, ma ligne BILLI ne fonctionne plus...
Cela vient du fait que dans les parametres VOIP 'advanced', on a changé "Enable SIP on Interface : WAN ETHoA 2" en ""Enable SIP on Interface : WAN PPPoE".
N'est-il pas possible d'utiliser le compte BILLI ainsi que le compte nomado? Est-on obligé de choisir l'un des deux?
jemdem
Message(s) : 11
Message par arcane » 27 Mars 2011 17:49
Effectivement, sur le Routeur de BILLI, il n'est actuellement pas possible d'avoir la ligne BILLI et la ligne NOMADO qui tourne en même temps, a moins d'avoir la Nomado Box ou un tél IP de type Cisco ou autre.
Nomado est actuellement entrain de travailler sur la configuration du routeur de chez BILLI afin de trouver une solution afin de pouvoir utiliser les lignes NOMADO et les lignes BILLI sur le même routeur.
Si vous voulez plus d'information, vous pouvez me contacter sur le support du site de nomado. Il vous suffira de demander Fabrice
arcane
Message(s) : 2
Message par RippeR » 27 Mars 2011 23:12
arcane a écrit :Effectivement, sur le Routeur de BILLI, il n'est actuellement pas possible d'avoir la ligne BILLI et la ligne NOMADO qui tourne en même temps, a moins d'avoir la Nomado Box ou un tél IP de type Cisco ou autre.
Et vous risquez de chercher longtemps sans trouver 8) Sur ce type de modem router (vala&ble également pour les BB) on ne peut mettre deux NA que s'ils ont le même registrar....
RippeR
Message(s) : 21052
Message par arcane » 28 Mars 2011 08:57
Merci pour l'info RippeR :) C pour celà que nous proposons la nomado Box et des tél cisco :)
arcane
Message(s) : 2
Retour vers Billi
