Manière simple de provoquer la mise à jour du firmware de la Bbox2
Discussions sur le provider Belgacom ADSL (anciennement Skynet)
Message par mackguil » 29 Août 2010 10:22
Voici une manière simple de provoquer en automatique la mise à jour de la BBOX2.
Tout d'abord se loguer en ADMIN sur la bbox2
http://192.168.1.1/index.cgi?user_name=admin&password=BGCVDSL2
Onglet admin settings à gauche
Cliquer sur Backup et Update toujours à gauche
cocher "save configuration to PC".
Apply
Là, vous avez sauvegardé la config de la BBOX2
Maintenant il faut un accès physique au bouton de reset de la bbox2 tenir le bouton reset appuyer une quinzaine de seconde,attendre et ne rien faire jusqu’à 60 minutes dans les cas extrême!
La bbox2 redémarre se transforme en sapin de noël et se met à jour toute seule.
Attendre quelques minutes que la mises à jour soit complète.
Se loguer à nouveau en admin sur la bbox2 et puis refaire la procédure de sauvegarde mais en cochant "restore configuration from your PC"
Choisir le fichier sauvegarder préalablement sur le pc et attendre le redémarrage de la bbox
Après le redémarrage automatique il faut forcer un second redémarrage de la bbox2 via l'onglet advanced setting, maintenance, reboot.
A partir de ce moment vous retrouvez la bbox exactement dans le même état qu'avant la mises à jour du firmware.
Message(s) : 1717
Message par A voir » 29 Août 2010 10:34
Et ... pour qu'elle but ?
A voir
Message(s) : 2220
Message par mackguil » 29 Août 2010 10:44
Tout simplement lorsqu'on utilise un provider sip autre que Belgacom on a pas de mises à jour automatique, ce qui est mon cas, j'avais toujours le premier firmware de la BBOX2.
De plus si ils font des mises à jours de firmware ce n'est certainement pas pour rien,ne serait ce qu'au point de vue sécurité ou fiabilité.
Et puis vu le nombre de gens qui se posent la question de comment mettre leur firmware à jour de manière manuel ,cette solution est plus pratique et on ne risque pas de flinguer sa box suite à une mauvaise manœuvre.
Message(s) : 1717
Message par Yamato » 29 Août 2010 11:00
Faut-il encore que la dernière version du firmware soit diffusée. Et un simple arrêt de la b-box2 puis redémarrage lance également le processus de mise à jour en principe.
Yamato
Message(s) : 9450
Message par Rafouze » 29 Août 2010 11:07
Yamato a écrit :Bonjour,
Quand tu bloque la voip malheureusement ca fonctionne pas ... j'étais dans le même cas. reboot, on/off, coupé 15j, la maj ne se faisait pas :(
Rafouze
Message(s) : 1049
Message par mackguil » 29 Août 2010 11:07
Le simple redémarrage ne fonctionne pas pour pas pour beaucoup de monde.
J'ai utilisé cette procédure plusieurs fois chez différents clients elle a fonctionner à chaque fois et a mis à jour avec la dernière version du firmware.
De plus si tu utilise un autre provider voip BGC ne t'envoie pas les mises à jour
Message(s) : 1717
Message par Georgiooo » 29 Août 2010 13:34
Chez moi (firmware 6001GR-6000GR) cela n'a eu aucun effet :(
Bref j'sais toujours pas provoqué l'upgrade (BGC Favorite + Tv sans ligne fixe)
Georgiooo
Message(s) : 4045
Message par Fab99 » 29 Août 2010 16:49
pas d'effet non plus chez moi, toujours en 16.5 et même firmware :(
j'espère que ça va bouger parce que 16.5 n'est pas normal pour ma ligne mais arrange bien la bande passante et le portefeuille de belgacom je suppose...
Scarlet VDSL2 illimité 20 mbps
VOO S9 + VOOBOX
Pack Belgium chez Nomado
Generation Connect (Proximus)
Fab99
Message(s) : 69
Message par mackguil » 29 Août 2010 21:13
Georgiooo a écrit :Chez moi (firmware 6001GR-6000GR) cela n'a eu aucun effet :(
Est ce que tu attend lors du reset de la box ou insères tu tes identifiant et mot de passe adsl?
Message(s) : 1717
Message par carlo_0000 » 30 Août 2010 06:48
et donc le Backup est compatible avec le nouveau firmware ?
parce que c est pas sure non plus, ca pourrai déconner
qu il on rajouter ou enlever des truc ou modifier
carlo_0000
Message(s) : 1869
Message par mackguil » 30 Août 2010 07:10
carlo_0000 a écrit :et donc le Backup est compatible avec le nouveau firmware ?
Je n'ai pas eu de problème avec le backup sur la dizaine de box que j'ai forcé de cette manière
Message(s) : 1717
Message par carlo_0000 » 30 Août 2010 07:29
ca a pas marcher moi j ai toujours le vieu firmware de 2007
carlo_0000
Message(s) : 1869
Message par obsedus » 30 Août 2010 07:43
Bonjour
procédure effectuée ce matin avant d'aller au boulot. Tout s'est passé sans problèmes. Passé d'un firmware de 2007 à un firmware de 2009.
ObSeDuS
obsedus
Message(s) : 423
Message par ariond » 30 Août 2010 09:32
idem chez moi, cela n'a rien fait ! :(
ariond
Message(s) : 566
Message par Angelus » 30 Août 2010 13:53
Question peut être stupide mais je vois pas exactement ou vous voyez la version du firmwire de la bbox2.
Je vois ça moi dans ma bbox2.
Runtime Code Version 60R109-60A022
VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
Angelus
Message(s) : 833
Message par Yamato » 30 Août 2010 14:11
La version du firmware est 60R109-60A022.
Yamato
Message(s) : 9450
Message par Angelus » 30 Août 2010 14:12
C'est une version à jour ou je dois seulement recevoir la mise à jour ?
Angelus
Message(s) : 833
Message par Yamato » 30 Août 2010 14:15
C'est la dernière version diffusée.
Yamato
Message(s) : 9450
Message par Angelus » 30 Août 2010 14:42
Ok donc mon routeur est à jour mais j'ai pas eu la syncro à 30mbits, ça peut se faire plus tard pour moi ou alors c'est mort ?
Angelus
Message(s) : 833
Message par Yamato » 30 Août 2010 15:11
Si ta ligne le permet (c'est-à-dire que tu n'as pas actuellement un profil égal ou inférieur à 16.5 mbps), la synchro peut être mise à jour plus tard.
Yamato
Message(s) : 9450
Retour vers Belgacom ADSL
