Est-ce logique qu'ils aient la même ip ?obelixbe a écrit :... 2.1. installation de la BBox2 (192.168.1.1) en rj45 à l'aide d'un pc portable => OK internet.
2.2. relié la BBox2 par un des deux ports PC de la BBox2 vers le 1er des 4 ports ethernet du routeur Linksys (192.168.1.1) ...
pascuol a écrit :ca n a pas de sens.
Regarde pourquoi tu n arrive pas a connecter ton win7 a ton routeur linksys en wifi.
Vire les config wifi existante sur ton pc win7 et reessaye..
verifie que ton linksys permet de conecter plusieurs pc en wifi ? filtre mac ? range dhcp ?
Yamato a écrit :Bonjour,Est-ce logique qu'ils aient la même ip ?obelixbe a écrit :... 2.1. installation de la BBox2 (192.168.1.1) en rj45 à l'aide d'un pc portable => OK internet.
pascuol a écrit :ha ben ouais la voila l explication des trucs bizarres...
change un des reseau ...
pascuol a écrit :ou ca semble bien
on4hu a écrit :Faut mieux ne pas avoir deux routeurs l'un derrière l'autre
obelixbe a écrit :on4hu a écrit :Faut mieux ne pas avoir deux routeurs l'un derrière l'autre
mon blème est que le 2è PC (XP) en wifi se trouve au grenier et la bbox au rez de chaussée et ne capte pas le signal de la bbox mais bien le signal du linksys qui se trouve au premier étage
on4hu a écrit :obelixbe a écrit :on4hu a écrit :Faut mieux ne pas avoir deux routeurs l'un derrière l'autre
il te faut au premeir étage un point d'accès WiFi dans ce cas, ton second touteur peut servir d'accès WiFi si tu n'utilise pas l'entrée WAN mais uniquement les 4 entrées sorties
il ne paut pas avoir 2x la même ip sinon il y a conflit - peut importe lequel!
ne pas oublier de couper l WiFi de la Bbox ou de le mettre a au moins 3 canaux d' écart
pascuol a écrit :ca ne pose pas de reel probleme d avoir deux routeur l un deriere l autre, c juste pas beau pour les bons geek...
ha ben il faut relier la bbox au port internet du linksys
obelixbe a écrit :on4hu a écrit :obelixbe a écrit :on4hu a écrit :Faut mieux ne pas avoir deux routeurs l'un derrière l'autre
OK merci je vais changer l'Ip du linksys 192.168.2.1 et je coupe le wifi de la bbox en reliant la bbox au linksys sur un des 4 ports
on4hu a écrit :obelixbe a écrit :on4hu a écrit :obelixbe a écrit :on4hu a écrit :Faut mieux ne pas avoir deux routeurs l'un derrière l'autre
si tu change en 192.168.2.1 ton WiFi ne sera pas sur le même réseau il te fait mettre 192.168.1.xx et xx dois être entre 2 et 254 par exemple 192.168.1.254 et c'est cette paserelle que tu devra utilisé
pour les ports de la bbox2 peu importe PC1 ou PC2 si tu n'a pas BGC TV les 4 ports sont utilisable (dans ce cas programmé dans la BBOX2)
pascuol a écrit :on4hu a écrit :obelixbe a écrit :on4hu a écrit :obelixbe a écrit :on4hu a écrit :Faut mieux ne pas avoir deux routeurs l'un derrière l'autre
gne en fr ca donne ??
s il change de reseau sur le linksys 192.168.2.x, il suffit qu il conecte la box au oprt inetrnet du linksys, la box donnera au linksys une ip en 192.168.1.x et son linksys lui donnera des ip en 192.168.2.x avec tout les bon parametre.
C le plus simple a faire.
on4hu a écrit :pascuol a écrit :on4hu a écrit :obelixbe a écrit :on4hu a écrit :obelixbe a écrit :on4hu a écrit :Faut mieux ne pas avoir deux routeurs l'un derrière l'autre
non en LAN la bbox2 ne donne pas de n°IP en LAN l'ip du WiFi sera statique mais a l'origine 192.168.1.1 qu'il faut changer
ou si tu entre par un port WAN mais alors tu as 2 routeurs l'un derreière l'autre a éviter de toute façon
ce n'est ni plus simple ni plus compliqué que de faire ce travail correctement
la Bbox2 comme modem+routeur et le linksys sert simplement en switch
