parametre voip scarlet sur c470ip??
Message par juju2400 » 01 Avr 2010 16:35
bonjour
je suis scarlet one (internet telephone) avec la box sagem 3464ws en adsl2+
J'aimerais remplacer la box par un Linksys WAG320N
et pour pouvoir continuer a téléphoner mettre les parametres voip de scarlet sur mon c470ip.
est ce possible??
J'ai fait des essais mais je suis en statut attente de connection.
j'ai mis mon numéro de téléphone dans "numéro d'appel"
mes paramètres sont ils correcte ??
merci pour votre aide.
juju2400
Message(s) : 20
Message par juju2400 » 10 Avr 2010 21:46
personne ne peut m'aider?
juju2400
Message(s) : 20
Message par Gonda » 11 Avr 2010 01:29
C'est une question à poser dans la rubrique VoIP matériel à mon avis.
Ceci dit, si le VoIP de Scarlet respecte les normes SIP, il n'y a pas de raison que le C470IP ne fonctionne pas. Evidemment il y a quelques paramètres à remplir correctement, dont le nom exact des serveurs, ports, etc. Tu as ces informations ?
Gonda
Message(s) : 2902
Message par juju2400 » 11 Avr 2010 08:58
ok ca fonctionne il fallait activer serveur stun
juju2400
Message(s) : 20
Message par Gonda » 11 Avr 2010 12:43
Fais une copie de toutes les pages de paramètres de la config. Des fois que tu devrais remettre le C470IP en config d'usine.
Gonda
Message(s) : 2902
Message par juju2400 » 11 Avr 2010 17:15
ok merci
je fais ca de suite.
juju2400
Message(s) : 20
Message par Gonda » 12 Avr 2010 04:23
Le plus simple que j'ai trouvé c'est de faire une copie de la fenêtre à l'écran pour chaque page et de mettre tout dans un PDF. Certains disent (mais à vérifier) que les majuscules et minuscules sont à respecter dans le nom de serveurs. Pas sûr mais on ne sait jamais. Il me semble qu'en Unix il n'y a pas de différence.
Gonda
Message(s) : 2902
Message par pito » 10 Juin 2010 11:38
juju2400 a écrit :ok ca fonctionne il fallait activer serveur stun
Moi, je voudrais mettre mon téléphone scarlet(one) sur un pap2T.
J'ai suivi les conseils ci-dessus, mais cela ne fonctionne pas.
Quelqu'un peut m'aider?
pito
Message(s) : 152
Message par gdaelen » 10 Juin 2010 17:51
Gonda a écrit :Le plus simple que j'ai trouvé c'est de faire une copie de la fenêtre à l'écran pour chaque page et de mettre tout dans un PDF. Certains disent (mais à vérifier) que les majuscules et minuscules sont à respecter dans le nom de serveurs. Pas sûr mais on ne sait jamais. Il me semble qu'en Unix il n'y a pas de différence.
si justement ,unix fait une différence entre les maj et les min même dans les noms de fichier,a la différence de windows qui n'en fait pas
scarlet one --Sagem F@st 3464--vdsl2+belgacom tv depuis le 21/09/09 fonera 2.0
gdaelen
Message(s) : 800
c470ip+scarlet
Message par pierre8930 » 11 Jan 2011 21:44
bonjour juju2400,voila j'ai un c470ip et un modem sagem scarlet,j'essaye de configurer mon telephone c470ip comme tu l'as indiqué mais j'ai toujours echec a l'enregistrement.
Peux tu m'expliquer comment as tu cablé ton c470ip sur ton modem et as tu desacrtivé le service telephone dans ton modem.
PierreYves
pierre8930
Message(s) : 6
Re: c470ip+scarlet
Message par Gonda » 11 Jan 2011 22:03
pierre8930 a écrit :Peux tu m'expliquer comment as tu cablé ton c470ip sur ton modem et as tu desacrtivé le service telephone dans ton modem.
Une connexion Ethernet qui va de la base Gigaset vers le modem, une alimentation et ça marche. J'ai changé le port par défaut de Scarlet dans le modem en 5061 pour disposer du 5060 pour un clone de Betamax que j'utilise. Tu peux fonctionner en automatique (DHCP) ou en IP Lan statique. J'aime mieux en statique mais c'est pas obligatoire. Pour configurer tu vas sur ton adresse IP de la base et quand tu as fini de configurer ne surtout pas oublier de sauver.
That's all folks.
//(Me)
Gonda
Message(s) : 2902
Message par pierre8930 » 12 Jan 2011 10:16
Salut Gonda
j'ai fait ce que tu as dit,je téléphone avec mon C470ip via justvoip et je reçois les coups de téléphone sur mon téléphone analogique via le modem sagem.
Cela fonctionne ,mais de temps en temps je perds mon interlecuteur quand c'est lui qui téléphone.
Je voudrais savoir si il est possible de deconnecter le téléphone analogique du modem,supprimer le service scarlet du modem pour le récuperer via mon c470ip.
Salut
Pierre-Yves
pierre8930
Message(s) : 6
Message par Gonda » 12 Jan 2011 19:12
Je n'ai pas connecté mon téléphone analogique à la station de base du Gigaset ni au modem Sagem mais au filtre Belgacom en entrée de ligne téléphonique (c'est un filtre spécial différent de ceux à 5 broches et de meilleure qualité). Donc j'ai un réseau de téléphones DECT à 3 francs 6 sous de chez Makro pour l'analogique et un autre plus sérieux (C470IP) pour le VoIP. Les deux ne se mélangent pas. Comme j'ai une ligne discovery on peut m'appeler sur l'analogique sans devoir prendre un numéro DID. Je n'ai pas de service téléphonique chez Scarlet et j'ai configuré le port téléphone de Scarlet sur 5061 pour laisser libre le 5060.
Sinon tu as la possibilité de faire tout en VoIP en prenant un n° DID chez un fournisseur Wepee, 3stars, etc pour être appelé. Ce qui te ferais deux fournisseurs VoIP, un pour entrer et un pour sortir. Mais là il y a des gens plus expérimentés que moi sur ce sujet spécifique dans le forum.
//(Me)
Gonda
Message(s) : 2902
Message par pierre8930 » 12 Jan 2011 21:51
Merci gonda pour ta réponse
Pierre-Yves
pierre8930
Message(s) : 6
Retour vers Scarlet
