Config bbox pour dhcp sur un pc ou mac
Message par jym » 26 Déc 2009 16:51
Je possède un serveur que je désire configurer en serveur dhcp.
J'ai un souci avec la bbox car je dois attribuer l'ip (que Belgacom me donne) à mon serveur.
J'ai essayé de désactiver le dhcp de la bbox mais rien n'y fait.
Comment faire
jym
Message(s) : 89
Message par david0r » 27 Déc 2009 00:39
fixer l'ip dans la carte eth ?
david0r
Message(s) : 1058
Message par jym » 27 Déc 2009 10:56
J'ai déjà essayé, mais cela n'a rien donné.
Comme j'ai une ip fixe, j'ai configuré le serveur dhcp pour que la carte interne prenne l'ip que belgacom me donne. J'ai configuré l'autre périphérique réseau ( usb ethernet) manuellement avec l'ip locale 192.168.1.1 pour que mes autres appareils utilisant dhcp puisse le trouver comme passerelle.
C'est pas facile car je n'ai pas d'écran sur le serveur. je dois l'administrer par réseau.
Après, je désire configurer le nat. Et c'est la que cela coince.
L'assistant me demande dabord la première interface, puis la seconde, ensuite il me demande si je veux installer un vpn. Quelque soit la réponse, l'assistant ne vas pas plus loin.
D'après la doc, ils disent que le problème viens du dhcp du modem( bbox).
Comme je l'avais désactivé, je pensait qu'il ne fonctionnait plus.
Or, je me suis rendu compte que mes périph. obtenait bien une adresse ip venant du modem.
Conclusion: Le modem ne permet pas d'avoir un ordi avec l'adresse réseau de l'isp.
Comme je ne suis pas expert en bbox, je cherche quels paramètres je dois modifier pour désactiver le dhcp de la bbox.
merci a+
jym
Message(s) : 89
Message par on4hu » 27 Déc 2009 11:26
jym a écrit :J'ai déjà essayé, mais cela n'a rien donné.
merci a+
j'ai peine a suivre ton raisonement , l'ip fixe c'est a toi de la mettre sur ta carte réseau et tu n'aura jamais l'ip que te donne Belgacom car avec un router c'est ta Bbox qui reçois cette ip.
il n'est pas nécessaire de désactiver le DHCP mais cette possibilité existe sur la Bbox 2
ensuite tu cite que tes périphériques obtenais unip venant du modem ??? hors seul l serveur DHCP du routeur est capable de duistribué une adresse IP locale
il n'y a aucune raison non plus que tu a besoin d'une adresse ip venant de ton isp!!!
comme tu ne donne pas de précision sur le serveur que tu veux mettre en route voiçi une idée pour que ton serveur fonctionne, attention toutefois Belgacom coupe les ports 23, 80, ainsi que d'autres (voir dans E-service pour les ouvrir si c'est par exemple un serveur WEB sur le 80)
1) attribue une ip statique LAN a la carte reseau de ton serveur par exemple 192.168.1.6
2) connecte toi comme adminisrateur a ta bbox2 par
http://192.168.1.1/index.cgi?user_name= ... d=BGCVDSL2
3) clique sur advanced settings
4) clique sur firewall
5) clique sur DMZ host
6) entre l'ip du serveur dans mon exempl 192.168.1.6
7) coche DMZ host ip address
8) n'ouble pas de cliquer sur 'APPLY'
voiila
si tu as un firewall software ouvre sur le PC serveur uniquelment les ports nécessaire tel que 80 pour un serveur WEB, 20 & 21 pour un serveur FTP etc.. etc..
comme l'ip publique est totalement transparente de l'extérieur soit ave cl 'ip soit avec ton nom de domaine ton serveur sera accèssible
on4hu
Message(s) : 11757
Message par jym » 27 Déc 2009 12:27
ok, bon je pense que je me suis mal exprimé. Je vais expliquer mon cas plus précisément.
Je vais mettre en place un serveur ( mac mini avec snow leopard server)
Ce serveur va: - remplacer mon routeur-modem ( bbox 1 )
ce serveur va: faire dhcp, nat , firewall, impression.
ce serveur va faire serveur de Fax.
mais je dois le configurer en tant que passerelle ( gateway) en premier lieu.
Tout le traffic réseau doit passer par le serveur :Entrée par la carte réseau originale. Sortir par la carte réseau additionelle. ( ou le contraire mais ça change rien)
Voilà en gros.
Merci d'avance
jym
Message(s) : 89
Message par Thibouille » 27 Déc 2009 12:32
jym a écrit :ok, bon je pense que je me suis mal exprimé. Je vais expliquer mon cas plus précisément.
Voilà en gros.
Merci d'avance
Pas compliqué, DHCP activé sur le serveur et désactivé sur la Box.
Serveur en IP fixe. DHCP du serveur configuré pour un relay DNS vers vers la bbox2.
Mmm je crois que c'est tout en fait :)
Thibouille
Message(s) : 1245
Message par jym » 27 Déc 2009 12:37
pas compliqué ok, mais j'ai pas une bbox2, j'ai une bbox1.
C'est là que cela coince: dhcp désactivé sur la bbox et toujours activé, mème après redémarrage.
a+
jym
Message(s) : 89
Message par Thibouille » 27 Déc 2009 23:59
jym a écrit :pas compliqué ok, mais j'ai pas une bbox2, j'ai une bbox1.
a+
Ah, oui ça c'est assez sauvage , en effet ... :o
Thibouille
Message(s) : 1245
Message par jym » 28 Déc 2009 14:19
voici deux images:
la première est celle de la config de la carte d'entrée ethernet wan ( les paramètres ne sont pas de cette config )
la seconde est une capture des données de la bbox.
quoi, dans quelle section?
jym
Message(s) : 89
Message par stephste » 28 Déc 2009 15:00
J'ai exactement la même config que toi (sauf que je ne suis pas chez belgacom, mais dommel), càd IP fixe / Mac mini avec 10.6 server.
J'ai aussi cru au début que l'IP fixe c'était moi qui devais modifier ma config pour l'assigner moi-même. Et bien que nenni, entre une IP fixe et une IP dynamique, il n'y a rien à changer : tu te connectes de la même manière, sauf qu'avec une IP fixe, tu reçois toujours la même IP. Enfin c'est comme cela chez Dommel.
Par contre, l'idée d'enlever ton routeur entre le modem et le serveur, c'est directement ton mac qui se retrouve en 1ere ligne, et avec mes 53 ports ouverts, dont la majorité sur '*'... Moi j'ai gardé un bon vieux routeur qui encaisse tout ce qui vient de l'extérieur et je forwarde uniquement les ports qui m'intéressent.
stephste
Message(s) : 641
Message par jym » 28 Déc 2009 15:42
ok, j'ai pas de problèmes avec l'ip fixe, ce qui se passe, c'est qu'avant, j'étais chez scarlet. La box de Scarlet avec qu'un port lan et daux lignes téléphoniques. Ici la bbox1 a 4 ports lan et deux ports téléphoniques.
La scarletbox, pas de rpoblèmes pour assigner l'ip fixe a un seul ordi.
Mais la bbox1, il me semble qu'il y a beaucoup de paramètres à changer, en plus avec les vlan et idtv.... je ne m'y retrouve plus.
D'habitude, j'ai aucun problèmes pour configurer un réseau, mais ici le fait de me servir d'un ordi comme passerelle me prend la tête. Mais va falloir que je trouve une solution car la semaine prochaine il doit être en service.
merci quand mème
a+
jym
Message(s) : 89
Message par stephste » 28 Déc 2009 15:59
Ben oui, mais je ne comprends pas tes 'préférences réseau' sur le mac (premier attachment), où tu as hardcodé manuellement ton IP fixe sur l'interface ethernet-usb. Le mac n'aura jamais cette ip si le modem se connecte lui-même, ce qu'on devine avec le 2eme attachment.
Ou bien tu bridges ta bbox si c'est possible, mais alors le mac se connecte avec le protocole pppoe, et là ton mac aura directement ton IP fixe sans rien hardcoder. Soit tu actives une option style DMZ et tout est forwardé sur le mac (edit: mais je préfère forwarder uniquement ce qui est nécessaire, comme dit plus haut), mais là le mac a une adresse interne, de préférence fixe (et là tu dois quand même résoudre ce problème de dhcp).
Edit : et si tes attachments sont encore d'actualité, l'interface ethernet-usb et la bbox1 ne sont pas dans le même réseau : 192.168.1.1 renseigné comme gateway pour le mac et adresse 172.qquue chose pour la bbox (si tant est que cette interface ethernet-usb est bien connectée à la bbox).
stephste
Message(s) : 641
