Configuration B-Box2 et Airport Extreme
Message par lemoda » 05 Juin 2009 09:59
Bonjour!
J'ai pas mal de difficultés avec la confi de ma bbox2 en vdsl2 et mon AiportExtreme.
Mon intention est que la Bbox soit configurée en modem seul (mode bridge je pense?) et, reliée par un cable ethernet, que ce soit l'airport qui diffuse internet en Wifi. Rien de bien complique...
Par contre, chaque fois que j'essaye, la borne me dit que je suis en 'double NAT' et je ne sais pas quoi faire..
Est ce que je dois configurer la borne en Ethernet ou PPPoE en y insérant mes login et mots de passe de connexion?
Dois-je désactiver la fonction DHCP du modem? etc etc..
Merciiiii
lemoda
Message(s) : 95
Message par on4hu » 05 Juin 2009 10:10
la possibilité de mettre la B-Box2 en bridge existe et est simple a faire toutefois il faut préalablement changer l'ip de la B-Box2 sauf si le routeur qui suit n'as pas comme ip 192.168.1.1
si tu ne le fais pas il y a conflit d'adresse ip car 2 périphériques ont 192.168.1.1
André ON4HU
Bbox3 + Belgacom TV/VDSL2
http://on4hu.com/wordpress/
FTP ftp//ftp.on4hu.com/
NAS http://on4hu.com:5000/
mailto: [email protected]
on4hu
Message(s) : 11281
Message par lemoda » 05 Juin 2009 10:13
Donc, si mes recherches sont exactes:
Modem en mode bridge:
Wan PPPoE
Network=WAN
Connection= Lan Bridge
Wifi= disabled
DHCP server= Disabled
Par contre, pour l'airport : PPPoE ou ethernet?
Merci!
lemoda
Message(s) : 95
Message par i@nY » 05 Juin 2009 10:14
Je n'ai pas de BBOX2 mais un modem Linksys AM200 en mode bridge (connecté en DHCP d'après mes souvenirs) sur mon Airport.
J'ai configuré l'Airport en mode PPPoE car c'est elle qui doit établir la connexion.
Si tu as toujours ce message d'erreur malgré que l'Airport soit configurée en PPPoE, vérifie bien dans l'interface du modem qu'il est bien en mode Bridge.
i@nY
Message(s) : 459
Message par lemoda » 05 Juin 2009 10:20
ok merci!
et tu as du aussi introduire ton login et mot de passe internet dans l'airport?
Pq laisser le modem en dhcp si xc'est l'airport qui fait tout? (juste pour comprendre..)
encore merci
lemoda
Message(s) : 95
Message par i@nY » 05 Juin 2009 10:38
lemoda a écrit :ok merci!
encore merci
Oui tu mets ton login/mot de passe de ta connexion
C'est juste pour la configuration d'ip entre le modem et le routeur en automatique
i@nY
Message(s) : 459
Message par mataf01 » 09 Juil 2009 13:45
lemoda a écrit :Donc, si mes recherches sont exactes:
Wan PPPoE
Network=WAN
Wifi= disabled
Merci!
bonjour
Je voudrais faire la même chose mais je ne m'y retrouve pas dans les menus b-box 2 pourrais tu me detailler la procédure ?
Patrick
mataf01
Message(s) : 3
