Enregistrer une chaine en un regardant une autre" mais modifier pour fonctionner sous Windows.
Message par dreamweaver » 25 Mars 2007 21:26
Tutorial de Zmaster
"Enregistrer une chaine en un regardant une autre" mais modifier pour fonctionner sous Windows.
Merci à Siglo, 246tNt et Zmaster.
Il vous faut :
- Une synchro à 9mb/s (càd la possibilité d'avoir 2 télévisions. Test ici : http://www.belgacom.be/bwt/control/fr/j ... vision=RES
- Un pc avec une connexion IDE sur la carte mère (je crois qu'il y a moyen avec un portable et un adaptateur usb mais je n'ai pas tester)
1) Démonter votre décodeur (il faut un tournevis en étoile n°t10) en enlevant les 4 vis à sur la face arrière.
2) Désasembler le disque dur du décodeur en enlevant les 4 vis qui se situent sur le dessous du décodeur.
3) Débrancher les 2 connections du disque dur.
4) Maintenant nous allons connecter le disque dur à l'ordinateur, pour cela trouver une connection libre sur une nappe ide
(Il n'y a qu'un seule sens de connection possible). Ensuite nous allons connecter l'alimentation électrique grace a un connecteur 4 broches. En fait il s'agit du même montage que pour un lecteur de cd, dailleurs on peut connecter le disque dur à la même nappe que le lecteur cd)
5)Le décodeur Belgacom fonctionne sur Linux donc son disque dur est également dans un format Linux, c'est pour celà que nous avons besoin d'un logiciel qui nous installera des drivers pour lire et écrire sur ces partitions.
Installer ext2fsd
http://belnet.dl.sourceforge.net/source ... -0.31a.exe
puis suivre ces étapes
Cocher tout,
cliquez sur les partitions puis assignez une lettre à chacunes des 3 partitions,
ensuite click droit sur l'une des partitions, service management, start, apply, répondez oui à la question.
Et si tout c'est bien passer vous devriez avoir ceci...
6) Maintenant les trois partitions sont reconnues dans l'explorer, ne toucher pas à la première partition.
7) Puis avec un éditeur de texte compatible Linux par exemple TextPad http://www.textpad.com/ , allez sur la deuxième partition dans le répertoire persist puis cliquez sur le fichier Config.properties et là cherchez : Code:
# This indicates that we have a stream that is dedicated for PVR usage,
# so that we don't need to worry about conflicts with DTV watching.
pvrDedicatedStream=false
Modifié le "false" en "true" et enregister en cliquant sur la disquette
8) Refaite la même opération avec le fichier Config.properties mais cette fois ci celui qui se situe dans le dossier localexec/root/media/persist (toujours dans la deuxième partition n'oublier pas de revenir à la racine du disque dur)
9) Lorsque vous avez enregistrer les deux fichiers vous pouvez éteindre votre ordinateur (de toute les manière que ce soit).
10) Déconnecter le disque dur.
11) Allumer le décodeur
12) Lorsque celui-ci est allumé brancher le disque dur
Edit : vous pouvez inverser les étapes 14 et 15 je crois pour ceux que ca peut rassurer
13) Eteignez le décodeur avec la télécommande
14) Allumez le décodeur avec la télécommande
15) Enlevez l'alimentation électrique
16) Rebranchez l'alimentation électrique
17) Vous pouvez dès à présent enregistrer et regarder simultanément deux programmes.
Mode moderator = on
Attention aux conditions générales de vente de BelgacomTV
http://users.skynet.be/ericvane/conditi ... acomtv.pdf
Avis purement personnel: je crois que vous ne pouvez pas faire cela si vous louez le démodulateur
Mode moderator = off
dreamweaver
Message(s) : 1044
Message par Delutilus » 26 Mars 2007 11:15
Merci pour ce tutorial, dreamweaver, il est clair et net.
Ne me reste plus qu'à trouver du temps pour modifier la box :wink:
n/a
Delutilus
Message(s) : 2290
Message par djdide » 26 Mars 2007 11:41
Pour ceux qui ne sont pas trop chaud pour la reconnexion du disque dur à chaud, celle-ci n'est pas nécessaire. Moi j'ai enlevé l'alim avant de démonter le disque dur, j'ai fait les modif, j'ai replacé le disque dur et j'ai finalement remis l'alim --> maintenance du disque dur ok --> ça marche!
Un moyen consiste également à mettre son disque dur dans un ordinateur portable et de booter ce dernier sur un live cd linux (SLAX v1.2)
djdide
Message(s) : 917
Message par Damien3 » 26 Mars 2007 15:38
Bonjour, faut-il bouger le cavalier du DD car si je ne touche à rien, le pc ne boot pas et fait une série de "bip" incessant au démarrage.
Par contre, si je le met en slave, xp démarre, le DD est détecté mais invisible dans le poste de travail. :o
Merci :wink:
Damien3
Message(s) : 260
Message par dreamweaver » 26 Mars 2007 19:48
Et le soft Ext2IFS, il reconnait ton disque ?
dreamweaver
Message(s) : 1044
Message par atomal » 26 Mars 2007 19:54
Très bon tutorial, Dreamweaver.
Pour compléter je signale qu'il n'est pas absolument indispensable de démonter le disque dur. Il existe un petit raccord qui permet de connecter le disque dur au PC, par USB, en le laissant dans le décodeur. J'ai fait l'essai avec un cable USB de 3 mètres sans aucun problème.
Le même système permet aussi de transférer du décodeur vers le PC les fichiers MPEG-2 qui y sont enregistrés.
atomal
Message(s) : 405
Message par dreamweaver » 26 Mars 2007 20:01
Exact, c'est ce que j'emplois, j'avais même posté une photo dans le poste sur tuto de Zmaster.
http://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php?t=35493&start=40
Voila ce que ça donne.
dreamweaver
Message(s) : 1044
Message par dreamweaver » 26 Mars 2007 20:03
C'est le tutorial de Zmaster, je n'ai fait que l'adapter à Windows. :wink:
dreamweaver
Message(s) : 1044
Message par DmxTrue » 27 Mars 2007 09:51
Salut et merçi pour ce tuto
la j'ai vrmt besoin d'aide car j'ai tout placé mais je comprends pas
Donc mon problem vient surrement des cavalier ou dans le bios
Donc j'ai a la base logiquement
Mon Hdd Maxtor ( Windows Xp ) Ou Dois je Mettre le Cavalier
et l'autre Hdd WD ( BelgacomTv ) Ou Dois je mettre le cavalier
Sachant que j'ai une Nape dont j'ai brancher les deux Hdd Directement sur la carte mere
j'ai essaye tout les moyens mais j'ai absolument rien si sauf quand j'essaie d'explorer, il me demande de formater la disquette
je comprends pas que dois je faire car j'ai tout demonter donc c'est un peux ennuyant si je dosi tout remettre
merciiiii d'avance
DmxTrue
Message(s) : 21
Message par cyberfilou » 27 Mars 2007 11:10
DmxTrue a écrit :Salut et merçi pour ce tuto
merciiiii d'avance
théoriquement, on mete un en Master et l'autre en Slave,
a mon avis, le tien en Master et le BGCTV en Slave
Cyberfilou
cyberfilou
Message(s) : 8667
Message par dreamweaver » 27 Mars 2007 17:34
Je pense la même chose, si ton disque dur avec Windows et celui de Belgacom sont sur la même nappe, vérifier que celui avec Windows sois en Master et celui de Belgacom en Slave, puis installer le soft qui lit les partitions Linux, tout cocher (activer tout les options demandées à l'installation) puis affecter une lettre à chaque partition Linux du disque de Belgacom. (il y a trois partitions)
Ne jamais formater le disque de Belgacom.
dreamweaver
Message(s) : 1044
Message par Damien3 » 27 Mars 2007 18:32
il me demande la meme chose. J'ai les 3 lecteurs (h,i,j) et pour les 3 il me demande de formater la disquette. J'ai bien le disque c: (windows) en maitre et celui de Belgacom en slave.
Damien3
Message(s) : 260
Message par elvagabonde » 27 Mars 2007 21:57
moi aussi g le meme probleme!!!!
help please!!IoI
elvagabonde
Message(s) : 8
Message par Damien3 » 28 Mars 2007 08:00
elvagabonde a écrit :moi aussi g le meme probleme!!!!
help please!!IoI
ha ben on se sent moins seul :lol:
Damien3
Message(s) : 260
Message par cyberfilou » 28 Mars 2007 15:59
oui mais sa c'est via le poste de travail, mais si c'est via ext2... là normalement il ne demande pas de formater.
Et puis arreter d'essayer avec Windaup, utiliser une version linux sur cd ou DVD (autoboot), et c tout;)
Cyberfilou
cyberfilou
Message(s) : 8667
Message par Damien3 » 28 Mars 2007 16:52
Via le poste de travail, il n'apparait meme pas. :o C'est via le programme (je vois les 3 lecteur h,i,j) nécessitant un formatage.
J'ai essayé avec un cd bootable (WHAX) comme décrit ici:
http://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php?t=35493&start=0
tout se passe bien jusque la commande "startx". Mon écran se met alors en veille et plus rien ne répond. Je dois redémarrer au bouton.
Damien3
Message(s) : 260
Message par DmxTrue » 28 Mars 2007 18:05
oui moi aussi la meme chose damien
je vous conseil de pas torp chipoter car le Hdd se pete facilment :wink:
DmxTrue
Message(s) : 21
Message par Damien3 » 28 Mars 2007 19:04
gloups! :o....tant pis dans ce cas. Mieux vaut renoncer. Bonne soirée.
Damien3
Message(s) : 260
Message par djdide » 28 Mars 2007 19:31
Moi je conseille Slax-LFI (linux live boot cd)
que vous pouvez trouver a cette adresse :
http://slaxlfi.free.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=32
Le fichier ne fait que 233 mb => ncp plus rapide au chargement que whax !
Et tout marche nickel ! 2 min avec les tutos présents sur ce forum => enlever alim déco, defaire disque dur, monter dans pc, démarrer avec boot cd, modifier les 2 fichiers avec kwrite, reconnecter disque dur dans déco et remettre alim => BINGO!
djdide
Message(s) : 917
Message par DmxTrue » 28 Mars 2007 19:39
A Voir !
en tout cas avec windows ca ne marche pas, j'ai eu la meme chose que damien et je prefere plus trop de chipoter au disque dur de belgacom car il est fragile et je vous conseil de pas en chipoter
Dommage qu'il n'existe pas une méthode de chipoter via la prise ethernet ou usb, ca serra génial ça mais bon :roll:
DmxTrue
Message(s) : 21
Retour vers Proximus TV
