TitiD a écrit :avec carte TV raccordée sur le cable.
TitiD a écrit :Oui,s-video et composite...
Mais bon, avoir du digital et puis le reconvertir en s-video c'est pas top... enfin ca me semble.
vingtcent a écrit :TitiD a écrit :Oui,s-video et composite...
De toute facon tu sors du demodulateur en analogique. Si je ne m'abuse c'est le meme signal sur une peritel basique que sur une s-video.
mpaq99 a écrit :la maniere la plus simple est en effet d'utiliser l'entree video de la carte TV.
Sinon recuperer le flux multicast qui arrive sur le decodeur est possible mais c'est pas evident evident... il faut connecter un hub avant le decodeur et connecter celui-ci au PC mediacenter et au decodeur et au modem bien entendu, ensuite il faut allumer le decodeur pour se brancher sur un canal et capturer qques paquets du flux mlticast avec Ethereal ou un autre sniffer pour recuperer l'adresse multicast du flux selectionne. Ensuite il faut un client capable de recuperer le flux multicast en question (VLC peut le faire) et la avec VLC t'en fais ce que tu veux.... J'ai essaye ca et j'ai pu voir le canal selectionne sur un PC... mais pour changer de canal il faut toujours passer par le decodeur car (je pense que) uniquement le traffic venant de la MAC adresse de celui-ci arrive au serveur video de BGC TV... c'est une protection classique dans les solutions triple play... il y a des filtres sur les adresses MAC pour eviter que n'i mporte quel equipement n'interfere avec le reste du reseau...
mpaq99 a écrit :Un switch fait l'affaire aussi... je disais un hub car c'est ce que j'avais sous la main a l'epoque... le traffic multicast sera floode sur tous les ports, meme si c'est un switch.
Edit : tu peux aussi changer la config du modem Philips pour mettre un second port dans le VLAN IDTV -> T'auras pas besoin de switch supplementaitre alors..
J'utilisele software de capture (Ethereal) pour connaitre l'adresse multicast du programme que je souhaite regarder sur le PC. Ensuite quand je connais l'adresse multicast, j'utilise VLC pour regarder ou capturer sur le disque dur du PC le programme en question.
Gimli a écrit :Pour une fois j'espère avoir un switch à 2 balles
L'adresse multicast change selon le programme ou bien c'est toujours la même ?
Si elle change, est-elle toujours identique pour une chaine donnée ?
Merci,
Gimli
mpaq99 a écrit :Elle change pour chaque chaine et le numero de port aussi, mais il y a une logique derriere. l'adresse commence toujours par 239.255.1.x:2xxx ou x est le numero de la chaine et le numero de port est 2000+(2*x)
exemple chaine 176 : 239.255.1.176:2352
Deja explique par Anthony, mais c'etait tout a fait exacte la maniere de le presenter...
246tNt a écrit :mpaq99 a écrit :Elle change pour chaque chaine et le numero de port aussi, mais il y a une logique derriere. l'adresse commence toujours par 239.255.1.x:2xxx ou x est le numero de la chaine et le numero de port est 2000+(2*x)
elle ne sont pas toutes sur le range 239.255.1.x
mpaq99 a écrit :246tNt a écrit :mpaq99 a écrit :Elle change pour chaque chaine et le numero de port aussi, mais il y a une logique derriere. l'adresse commence toujours par 239.255.1.x:2xxx ou x est le numero de la chaine et le numero de port est 2000+(2*x)
Tu as surement raison... car pour les chaines avec un numero > 255 ca poserait probleme ce systeme... enfin si qqun a le courage de fair un beau tableau avec toutes les chaines et leur adresse + port ce serait bien....
1 - één - udp://@239.255.1.8:2016
2 - Canv - udp://@239.255.1.9:2018
3 - VTM - udp://@239.255.1.81:2162
4 - VT4 - udp://@239.255.1.11:2022
5 - VijfTV - udp://@239.255.1.12:2024
6 - KAN2 - udp://@239.255.1.25:2050
7 - Vitaya - udp://@239.255.1.10:2020
8 - MovXN - udp://@239.255.1.151:2302
9 - MovON - udp://@239.255.1.149:2298
30 - NED 1 - udp://@239.255.1.63:2126
31 - NED 2 - udp://@239.255.1.64:2128
32 - NED 3 - udp://@239.255.1.65:2130
40 - CartNN - udp://@239.255.1.145:2290
41 - BabyN - udp://@239.255.1.137:2274
45 - TCMN - udp://@239.255.1.144:2288
50 - JIM - udp://@239.255.1.86:2172
60 - ReaTV - udp://@239.255.1.76:2152
61 - Fashio - udp://@239.255.1.23:2046
62 - ArteF - udp://@239.255.1.140:2280
70 - AniPl - udp://@239.255.1.67:2134
71 - DisCh - udp://@239.255.1.72:2144
72 - Civili - udp://@239.255.1.71:2142
73 - Scien - udp://@239.255.1.78:2156
74 - TraLiv - udp://@239.255.1.79:2158
75 - NGC N - udp://@239.255.1.16:2032
76 - Travel - udp://@239.255.1.80:2160
80 - CNN - udp://@239.255.1.141:2282
81 - EuroE - udp://@239.255.1.130:2260
82 - BBC W - udp://@239.255.1.69:2138
85 - Bloom - udp://@239.255.1.70:2140
86 - LCI - udp://@239.255.1.82:2164
90 - Une - udp://@239.255.1.138:2276
91 - Deux - udp://@239.255.1.139:2278
92 - RTL - udp://@239.255.1.136:2272
93 - TF1 - udp://@239.255.1.84:2168
94 - FRA 2 - udp://@239.255.1.4:2008
95 - FRA 3 - udp://@239.255.1.5:2010
96 - FRA 4 - udp://@239.255.1.3:2006
97 - FRA 5 - udp://@239.255.1.14:2028
98 - FRA Ô - udp://@239.255.1.15:2030
99 - TV5EU - udp://@239.255.1.85:2170
100 - CLUB - udp://@239.255.1.134:2268
101 - PLUG - udp://@239.255.1.135:2270
102 - AB3 - udp://@239.255.1.2:2004
103 - AB4 - udp://@239.255.1.66:2132
104 - Action - udp://@239.255.1.6:2012
105 - Escale - udp://@239.255.1.73:2146
106 - BabyF - udp://@239.255.1.24:2048
107 - MovXN - udp://@239.255.1.20:2040
108 - MovOF - udp://@239.255.1.150:2300
110 - BBC P - udp://@239.255.1.68:2136
111 - ARD - udp://@239.255.1.27:2054
112 - ZDF - udp://@239.255.1.28:2056
113 - RAI1 - udp://@239.255.1.146:2292
114 - RAI2 - udp://@239.255.1.147:2294
115 - RAI3 - udp://@239.255.1.148:2296
116 - TVE - udp://@239.255.1.7:2014
120 - EursN - udp://@239.255.1.75:2150
121 - XtrmN - udp://@239.255.1.29:2058
176 - Une - udp://@239.255.1.138:2276
177 - Deux - udp://@239.255.1.139:2278
178 - RTL - udp://@239.255.1.136:2272
179 - CLUB - udp://@239.255.1.134:2268
180 - PLUG - udp://@239.255.1.135:2270
181 - AB3 - udp://@239.255.1.2:2004
182 - AB4 - udp://@239.255.1.66:2132
183 - MovXF - udp://@239.255.1.20:2040
184 - MovOF - udp://@239.255.1.150:2300
190 - TLB - udp://@239.255.1.17:2034
205 - TF1 - udp://@239.255.1.84:2168
206 - FRA 2 - udp://@239.255.1.4:2008
207 - FRA 3 - udp://@239.255.1.5:2010
208 - FRA 4 - udp://@239.255.1.3:2006
209 - FRA 5 - udp://@239.255.1.14:2028
210 - FRA Ô - udp://@239.255.1.15:2030
211 - ArteF - udp://@239.255.1.140:2280
212 - TV5 F - udp://@239.255.1.83:2166
215 - CartNF - udp://@239.255.1.143:2286
216 - Jetix - udp://@239.255.1.131:2262
217 - BabyF - udp://@239.255.1.24:2048
218 - CartNN - udp://@239.255.1.145:2290
219 - BabyN - udp://@239.255.1.137:2274
225 - TCMF - udp://@239.255.1.142:2284
226 - Action - udp://@239.255.1.6:2012
227 - TCMN - udp://@239.255.1.144:2288
230 - MCM - udp://@239.255.1.26:2052
238 - JIM - udp://@239.255.1.86:2172
245 - ReaTV - udp://@239.255.1.77:2154
246 - Fashio - udp://@239.255.1.23:2046
250 - Escale - udp://@239.255.1.73:2146
251 - Travel - udp://@239.255.1.80:2160
252 - AniPl - udp://@239.255.1.67:2134
253 - DisCh - udp://@239.255.1.72:2144
254 - Civili - udp://@239.255.1.71:2142
255 - Scien - udp://@239.255.1.78:2156
256 - TraLiv - udp://@239.255.1.79:2158
257 - NGC N - udp://@239.255.1.16:2032
260 - LCI - udp://@239.255.1.82:2164
261 - EuroF - udp://@239.255.1.129:2258
263 - CNN - udp://@239.255.1.141:2282
264 - BBC W - udp://@239.255.1.69:2138
265 - Bloom - udp://@239.255.1.70:2140
267 - EuroE - udp://@239.255.1.130:2260
270 - één - udp://@239.255.1.8:2016
271 - Canv - udp://@239.255.1.9:2018
272 - VTM - udp://@239.255.1.81:2162
273 - VT4 - udp://@239.255.1.11:2022
274 - VijfTV - udp://@239.255.1.12:2024
275 - KAN2 - udp://@239.255.1.25:2050
276 - Vitaya - udp://@239.255.1.10:2020
277 - MovXN - udp://@239.255.1.151:2302
278 - MovON - udp://@239.255.1.149:2298
285 - NED 1 - udp://@239.255.1.63:2126
286 - NED 2 - udp://@239.255.1.64:2128
287 - NED 3 - udp://@239.255.1.65:2130
295 - TV5EU - udp://@239.255.1.85:2170
296 - BBC P - udp://@239.255.1.68:2136
297 - ARD - udp://@239.255.1.27:2054
298 - ZDF - udp://@239.255.1.28:2056
299 - RAI1 - udp://@239.255.1.146:2292
300 - RAI2 - udp://@239.255.1.147:2294
301 - RAI3 - udp://@239.255.1.148:2296
302 - TVE - udp://@239.255.1.7:2014
305 - EursF - udp://@239.255.1.74:2148
306 - XtrmF - udp://@239.255.1.128:2256
307 - EursN - udp://@239.255.1.75:2150
308 - XtrmN - udp://@239.255.1.29:2058
526 - Une - udp://@239.255.1.138:2276
527 - Deux - udp://@239.255.1.139:2278
528 - RTL - udp://@239.255.1.136:2272
529 - CLUB - udp://@239.255.1.134:2268
530 - PLUG - udp://@239.255.1.135:2270
531 - AB3 - udp://@239.255.1.2:2004
532 - AB4 - udp://@239.255.1.66:2132
533 - MovXF - udp://@239.255.1.20:2040
534 - MovOF - udp://@239.255.1.150:2300
555 - TF1 - udp://@239.255.1.84:2168
556 - FRA 2 - udp://@239.255.1.4:2008
557 - FRA 3 - udp://@239.255.1.5:2010
558 - FRA 4 - udp://@239.255.1.3:2006
559 - FRA 5 - udp://@239.255.1.14:2028
560 - FRA Ô - udp://@239.255.1.15:2030
561 - ArteF - udp://@239.255.1.140:2280
562 - TV5 F - udp://@239.255.1.83:2166
565 - CartNF - udp://@239.255.1.143:2286
566 - Jetix - udp://@239.255.1.131:2262
567 - BabyF - udp://@239.255.1.24:2048
570 - TCMF - udp://@239.255.1.142:2284
571 - Action - udp://@239.255.1.6:2012
575 - MCM - udp://@239.255.1.26:2052
585 - ReaTV - udp://@239.255.1.77:2154
586 - Fashio - udp://@239.255.1.23:2046
595 - Escale - udp://@239.255.1.73:2146
596 - Travel - udp://@239.255.1.80:2160
605 - LCI - udp://@239.255.1.82:2164
606 - EuroF - udp://@239.255.1.129:2258
608 - CNN - udp://@239.255.1.141:2282
609 - BBC W - udp://@239.255.1.69:2138
610 - Bloom - udp://@239.255.1.70:2140
615 - één - udp://@239.255.1.8:2016
616 - Canv - udp://@239.255.1.9:2018
617 - NED 1 - udp://@239.255.1.63:2126
618 - NED 2 - udp://@239.255.1.64:2128
619 - NED 3 - udp://@239.255.1.65:2130
620 - BabyN - udp://@239.255.1.137:2274
621 - MovXN - udp://@239.255.1.151:2302
622 - MovON - udp://@239.255.1.149:298
635 - BBC P - udp://@239.255.1.68:2136
636 - ARD - udp://@239.255.1.27:2054
637 - ZDF - udp://@239.255.1.28:2056
638 - RAI1 - udp://@239.255.1.146:2292
639 - RAI2 - udp://@239.255.1.147:2294
640 - RAI3 - udp://@239.255.1.148:2296
641 - TVE - udp://@239.255.1.7:2014
655 - XtrmF - udp://@239.255.1.128:2256
656 - EursF - udp://@239.255.1.74:2148
mpaq99 a écrit :Peite question, est-ce qqun a deja essayer de voir BGC TV sur une XBOX avec XBMC ? Ca doit etre possible ca aussi ... mais je sais pas comment faire pour lui faire recuperer un stream multicast...
