Quelques autres codes pour le Siemens Gigaset C470ip :
Menu -> 5 -> 5 -> 9 -> puis
1 2 -> 1=800ms, 2=1600ms, 3=3200ms; Pause after signal-key
1 3 -> 0=off, 1=on; Automatic attenuation correction
1 4 -> 0=4s, 1=5.5s, 2=7s, 3=11s; Time for end of call identification (*)
1 5 -> 0=800ms, 1=2000ms; Hook-flash-prevention (**)
1 6 -> 1=1s, 2=3s, 3=7s, 4=2.5s; Pause after line seizure
3 76200 : System pin reset
4 76200 1 -> specific code needed : Programming data on an address
4 76200 2 : Read out SW-version
4 76200 3 -> 0=23-54Hz, 1=20-60Hz, 2=15-75Hz; Range of ringing frequency recognition
4 76200 4 -> 0=1.5:1, 1=2:1; Dial pulsing: pulse pause ratio
4 76200 5 -> 0=off, 1=on; CLIP activation
4 76200 6 -> 0=off, 1=on; Off-hook CLIP activation
(*) to distinguish between 2 ringing pulses of one call with long pauses between pulses and 2 separate calls.
(**)cradle switch identification (short press on cradle switch-key is extended by SW to prevent that it is interpreted as a press on the flash-key).
Ah oui, le mode service pour le C47h (et d'autres combinés Gigaset) :
<Off> -> Maintenir pressé <1><4><7> et puis <On>
Puis 76200 -> et on est dans le menu service.
Le seul point intéressant (IMHO) est le metering mode.
On l'active, puis on sort (power cycle).
Quand on redémarre, il y a une ligne de nombres à la première ligne.
XXX-Y-ZZ-nnH-TTT
avec
XXX = RX-Level (0..100)
YY = Frequency (0..9)
ZZ = Time slot (0..11)
nnH = nc
TTT = Bit error rate (0..100)%
Intéressant pour bien positionner la base.
(*) Pour presser <1><4><7> et <On>, utiliser le pouce gauche, c'est le pied.
