Quel sont ces slots sur cette motherboard ?
Message par Le Dam » 27 Fév 2014 22:19
J'ai PC fixe Acer eMachines EL 1700 que j'ai boosté en y plaçant un SSD mais il reste lent en affichage.
La carte graphique est intégrée et je ne sais pas augmenter sa mémoire via le bios.
Bref, quel sont ces slots à droite ? Carte graphique ?
Le Dam
Message(s) : 7560
Re: Quel sont ces slots sur cette motherboard ?
Message par Under » 27 Fév 2014 22:23
C'est bien un port PCI express, tu peux y placer une carte graphique ;)
Under
Message(s) : 1771
Message par NuxPowa » 27 Fév 2014 22:30
Comme le disait Under, le slot "rouge" ainsi que le slot "blanc" sont tout deux des slot PCIe ;-)
NuxPowa
Message(s) : 4107
Message par GregLu » 27 Fév 2014 22:39
L'un 1x et l'autre 16x, histoire d'être complet :D (Le 1x peut servir à adjoindre une carte USB 3.0 par exemple, c'est ce que j'ai fait sur mon fixe pour profiter des débits du SSD :))
Message(s) : 14966
Message par Le Dam » 27 Fév 2014 22:57
Yes, c'est déjà une bonne nouvelle !
J'imagine que le slot rouge doit être le 16x et que c'est sur celui-là que j'ai tout intérêt à mettre la carte graphique.
Maintenant, ces PC sont étroits... la tour fait 90mm d'épaisseur.
Sans redémonter la bête, j'imagine que la carte ne pourra dépasser 70mm de largeur, connecteur compris (je vérifierai évidemment avant achat).
Que me conseilleriez-vous comme carte low-cost ?
Cette carte ne servira que pour surfer aisément, ce que la carte intégrée n'arrive même pas à faire !!!
...et tant mieux si elle peut faire tourner des conneries du genre Angr Birds sans saccader !
Merci :)
EDIT : le moniteur 22" est connecteur SVGA et non DVI
Le Dam
Message(s) : 7560
Message par GregLu » 28 Fév 2014 02:17
N'importe quelle carte passive fera l'affaire, par exemple HD5450 chez Ati ou HD6450, j'avais ouvert un sujet dans bon plan d'ailleurs :)
Tant qu'à faire :
http://www.amazon.de/Sapphire-Radeon-HD ... =gre0e5-21
Celle-là offre un HDMI en plus du VGA et du DVI, tout en étant la version 1 Go ;) (Ca te permettra donc de voir venir à l'aise, surtout si tu ne "joues" pas à des jeux gourmands ;)
Message(s) : 14966
Message par Le Dam » 28 Fév 2014 09:21
Merci Greg ;)
Mais malheureusement, celle que tu proposes est en version 'large' et il sera impossible de fermer la tour.
Il me faut beaucoup plus étroit.
EDIT : Low Profile ? ce serait le nom que l'on donne à ces cartes étroites ?
Si oui, ça ne court pas les rues :(
Bah, si je peux bricoler la carte, je m'en tape de faire sortir une nappe de la tour pour la connecter au moniteur !
Et en ce qui concerne la sortie VGA, je vois qu'il existe des adaptateurs VGAtoDVI, donc pas de restriction de ce côté-là.
Le Dam
Message(s) : 7560
Message par squale56 » 28 Fév 2014 11:57
Il existe des supports de montage demi-hauteur qui peuvent s'adapter sur des catres pleines hauteur. Sur ces cartes on peut voir que le vga est conneté en filaire.
Ex:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00145974.html
Carte écran
http://www.ldlc.com/fiche/PB00115438.html
Image NEW Image Image Image Merci Scarlet :-)
squale56
Message(s) : 636
Message par Le Dam » 28 Fév 2014 14:18
Merci squale ;)
Laquelle choisiriez-vous entre ces cartes low cost (en espérant pouvoir bidouiller le bracket) ?
http://www.amazon.co.uk/gp/product/B004NBYDL4
http://www.amazon.co.uk/gp/product/B005F30LLU
http://www.amazon.co.uk/gp/product/B004TCM634
Bon sang ! Ils cassent les bonbons sur les 3 Amazon !!!
Impossible de commander ces cartes. J'imagine que les articles sont bloqués car ils contiennent de la mémoire, et donc soumis à la taxe Auvibel ?
Le Dam
Message(s) : 7560
Message par squale56 » 01 Mars 2014 09:04
Chez moi le deuxième passe
squale56
Message(s) : 636
Message par psyko » 01 Mars 2014 13:25
squale56 a écrit :Chez moi le deuxième passe
Pareil re-essaye donc avec celle là, tu sera quand même nettement mieux loti qu'avec l'igp de ces cartes bas de gamme.
Message(s) : 14302
Message par Le Dam » 01 Mars 2014 15:27
Je viens de démonter le PC et la deuxième ne rentrera pas... trop épaisse (radiateur).
Tiens, je devrais peut-être tenir compte de la consommation de la carte, non ?
L'alim de ce PC est petite et ne suffira peut-être pas pour une grosse carte graphique !
Infos sur l'alim :
Le Dam
Message(s) : 7560
Message par GregLu » 01 Mars 2014 16:15
Ca semble être une 300W, faut voir avec un "testeur de courant" une fois branché combien ça tire :) (Ou calculer la conso des composants au max)
Je sais que la HD5450 c'était 15 W de conso de mémoire, la GT210 était + mais je ne sais plus.
Message(s) : 14966
Message par psyko » 01 Mars 2014 16:22
Ces cartes ne consomment rien avec 300w ça passe ; j'avais une GTS 450 sur un shuttle avec ce genre d'alim sans souci - qui pourtant fait dans les 100w
Message(s) : 14302
Message par Le Dam » 01 Mars 2014 16:40
Je ne retrouve plus tous les liens et peu de détails sont donnés sur les consommations (jusqu'à 300watt !).
Celle-ci consomme 75watt : http://www.amazon.co.uk/gp/product/B00A ... uctDetails
Est-ce trop ?
Si l'alim tient le coup, la motherboard risque-t-elle de claquer ?
Le Dam
Message(s) : 7560
Message par n1ck0 » 01 Mars 2014 17:04
De nos jours c'est le +12v qui est le plus sollicité.
Donc l'alim n'équivaut même pas à une "300W" actuelle.
12v*14A=168W
Considère là comme alim 200W actuelle(à tout casser avec le vent dans le dos).
La 5450 ne consomme pas 75W, le lien que tu donnes est une donnée totalement erronée basée sur le fait qu'un pciex peut fournir 75W mais ça ne veut pas dire que la carte tire 75W, elle en tire 15-20 en charge.
Une si petite carte devrait passer...
n1ck0
Message(s) : 2325
Message par Le Dam » 01 Mars 2014 19:18
Super, merci à tous pour vos conseils :)
En plus, j'ai viré le HDD au profit d'un SSD...ça fait déjà quelques watt en moins.
Le Dam
Message(s) : 7560
Message par Le Dam » 04 Mars 2014 14:40
J'ai finalement pris celle-ci qui passait sans souci via Amazon.co.uk : http://www.amazon.fr/Zotac-ZT-40313-10L ... B005IHM274
Prix final : 23€ fdp inclus ;)
Et effectivement, bien que le constructeur conseille une alim de 300 watt, la consommation max de la carte est de 18 watt (http://www.zotac.com/fileadmin/Redakteu ... ddr3v1.pdf)
Le moniteur (Samsung 22'') a une sortie VGA.
La qualité de l'image sera-t-elle meilleure si je le branche dans la sortie DVI via un adaptateur ?
Le Dam
Message(s) : 7560
Message par Damien » 04 Mars 2014 18:49
Non, cela reste du VGA.
πάντα δὲ δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε
Damien
Message(s) : 4511
Message par Le Dam » 05 Mars 2014 12:15
Damien a écrit :Non, cela reste du VGA.
Logique, mais dommage. Merci ;)
Le Dam
Message(s) : 7560
Utilisateur(s) parcourant ce forum : JuLo
