Cyclope a écrit :Reste une question, le wifi sur la carte mère ne va pas me servir a mettre la tour sur le wifi, mais me servirait à faire communiquer ma tour avec mon portable et mon smartphone sans utiliser de câble, j'espère que c'est faisable?
Voila j'attends vos avis...
Gil a écrit :Cyclope a écrit :Reste une question, le wifi sur la carte mère ne va pas me servir a mettre la tour sur le wifi, mais me servirait à faire communiquer ma tour avec mon portable et mon smartphone sans utiliser de câble, j'espère que c'est faisable?
Tu ne parles pas plutôt du bluetooth?
Tu peux tout à fait faire communiquer en réseau local avec tes machines en wifi mais c'est étrange de parler d'un réseau local avec un mobile.
Oui mais je n'ai pas le bluetooth sur ma tour! Du coup comme je mets à jour mon portable et mon smartphone avec le wifi du modem, je me suis dis que ce serait bien si la tour pouvait communiquer avec les deux autres périphériques en wifi. Mais communiquer dans l'optique d'échanger des fichiers entre périphériques sans devoir utiliser un câble usb.
Cyclope a écrit :Carte mère: Asrock Z490 Phantom Gaming 4 Intel Z490 https://www.amazon.de/dp/B087TBWZ6T/?co ... _lig_dp_it https://www.asrock.com/MB/Intel/Z490%20 ... dex.fr.asp
Gil a écrit :Cyclope a écrit :Carte mère: Asrock Z490 Phantom Gaming 4 Intel Z490 https://www.amazon.de/dp/B087TBWZ6T/?co ... _lig_dp_it https://www.asrock.com/MB/Intel/Z490%20 ... dex.fr.asp
Comme ca rapidement des choses me frappent.
Ta carte mère est prévue AMD Crossfire donc vérifie bien que tu sais y mettre ta carte Nvidia. Pense aussi à vérifier tes connectiques PCI Express (idem dimension boitier pour le tout)
Ta sortie graphique est HDMI, si t'as pas de display port tu peux possiblement ne pas pouvoir utiliser ton G-sync, sois en certain.
A priori ton processeur et et ta carte mère ont le bon chipset 1200 mais vérifie bien s'ils sont compatibles.
jibi049 a écrit :Gil a écrit :AMD CrossFire c'est s'il envisageait deux cartes graphiques. S'il n'en a qu'une on s'en fout et donc il peut choisir Nvidia
Gil a écrit :jibi049 a écrit :Gil a écrit :AMD CrossFire c'est s'il envisageait deux cartes graphiques. S'il n'en a qu'une on s'en fout et donc il peut choisir Nvidia
C'est vrai, normalement faut juste checker s'il y a bien la même connectique PCI Express 16x sur la carte mère et la carte graphique. C'est assez standard maintenant mais better safe than sorry.
J'ai juste un peu de mal à comprendre la logique de fournir de l'AMD crossfire, càd 2 cartes graphiques simultanées, puis de le limiter ton multi-écran via de l'HDMI 4H 30hz, donc je dirais attention la carte mère peut limiter la possibilité d'évolution même si changement de carte graphique plus tard.
Après il y a pas de problème à avoir de l'asrock, j'en ai eu une qui ne m'a jamais lâché non plus.
Gil a écrit :
Tu peux rajouter le bluetooth sur ta tour via une clé usb bluetooth.
Sinon tu peux utiliser un NAS et y accéder à distance via internet et via des apps sur mobile
Je ne suis pas sûr que le réseau local soit accessible sur mobile mais de base entre tes PC tu peux simplement utiliser le partage de réseau pour te créer un intranet et transférer des fichiers, pas besoin d'autre chose que windows.
Gil a écrit :C'est vrai, normalement faut juste checker s'il y a bien la même connectique PCI Express 16x sur la carte mère et la carte graphique. C'est assez standard maintenant mais better safe than sorry.
Cyclope a écrit :Gil a écrit :C'est vrai, normalement faut juste checker s'il y a bien la même connectique PCI Express 16x sur la carte mère et la carte graphique. C'est assez standard maintenant mais better safe than sorry.
Je ne comprends pas trop, actuellement mon écran 32" est en Hdmi mais j'aimerai bien le mettre en display port (je pense que c'est mieux), du coup mon ancien 27" pourrait être mis sur la fiche Hdmi, mais les deux peuvent se brancher sur la carte graphique, don je ne vois pas trop ce que la carte mère vient faire la dedans? (Je ne suis plus trop au gout du jour en informatique). Et même si mon 27" en Hdmi était limité, se ne serait pas trop grave dans le sens au c'est un écran secondaire que j'utiliserai assez rarement (l'idée du bi-écran me vient du travail ou c'est bien pratique mais ou l'utilité est plus limitée à la maison).
Edit: Je n'avais pas lu le dernier message de Jibi, il répond à ma question, merci
jibi049 a écrit :Saccades en 120Hz...hum.
A mon avis c'est psychologique. Hahaha
Geo a écrit :jibi049 a écrit :Saccades en 120Hz...hum.
Ca m'étonne aussi, c'est peut-être plutôt que le passage en display port a activé le G-sync (si écran compatible et pas dispo en HDMI), qui permet une adaptation du taux de rafraichissement avec le nombre de FPS.
jibi049 a écrit :Alors ce sont des "déchirures" pas des saccades La traduction directe est correcte. Et effectivement c'est le genre de phénomène qu'on voit à l'écran, c'est comme si une partie de l'image se déchirait.
