Où acheter un modem usb 4G LTE ?
Message par freddo » 28 Avr 2014 16:10
Où acheter un modem usb 4G LTE pour un portable PC dans la région de Mons ou sur internet qui livre en Belgique ?
Biensûr il doit être compatible avec le réseau proximus.
Merci beaucoup pour votre aide.
freddo
Message(s) : 1000
Re: Où acheter un modem usb 4G LTE ?
Message par solar10 » 28 Avr 2014 16:32
Trop fade de chercher sur amazon?
http://www.amazon.fr/Huawei-E3276-Surf- ... +USB+modem
ou pixmania
http://www.pixmania.be/nl/smartphone/hu ... 787-a.html
Modèles compatibles pour la Belgique:
http://www.4gltemall.com/blog/tag/4g-in ... r-belgium/
Bonjour, merci, de rien, au revoir. :-D
Message par freddo » 28 Avr 2014 18:52
Pas trop fade de chercher, comme je ne m'y connais pas donc je préfère demander pour avoir des réponses adéquates. :wink:
freddo
Message(s) : 1000
Message par thegeek » 29 Avr 2014 10:23
sur ebay,
thegeek
Message(s) : 378
Message par freddo » 29 Avr 2014 16:10
thegeek a écrit :sur ebay,
Merci beaucoup.
freddo
Message(s) : 1000
Message par freddo » 05 Mai 2014 15:59
Je viens de recevoir mon modem routeur le vodafone r215, j'ai internet sans souci. Le problème vient pour envoyer et recevoir des sms depuis l'interface que vodafone m'a installé sur mon portable pc il m'indique ce message : "message non envoyé". Veuillez réessayer, si le problème persiste vérifiez que vous avez saisi le numéro de mobile correct, que vous êtes dans une zone de couverture réseau et que votre numéro du centre de message SMS est bien configuré". Le numéro qui met par défaut dans le centre de message est 0475/16.16.16, pour info j'utilise une carte prépayée generation connect. J'ai testé la carte sim sur un gsm et là aucun problème pour recevoir et envoyer des sms. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci beaucoup.
freddo
Message(s) : 1000
Message par solar10 » 05 Mai 2014 16:58
Essaye avec ce format: +32475161616
Message par freddo » 05 Mai 2014 18:09
solar10 a écrit :Essaye avec ce format: +32475161616
Merci pour ta réponse, j'essaierai demain et je dirai quoi. Quand je vais faire un sms je dois utiliser le même format que pour le +32475161616 ?
freddo
Message(s) : 1000
Message par solar10 » 05 Mai 2014 18:28
C'est le format international et, en principe, c'est sans ambiguïté compris par tous les opérateurs du monde.
Le format 04....., c'est quand tu es en roaming que tu remarques un truc qui cloche.
Message par freddo » 05 Mai 2014 18:58
solar10 a écrit :C'est le format international et, en principe, c'est sans ambiguïté compris par tous les opérateurs du monde.
Ok merci pour cette explication. :)
freddo
Message(s) : 1000
Message par freddo » 06 Mai 2014 09:18
Cela ne fonctionne toujours pas en mettant +32475161616, dans le petit livret que j'ai eu avec le modem routeur, sur l'écran lcd je dois avoir une petite enveloppe et je ne l'ai pas.
Appareil défectueux peut-être ?
freddo
Message(s) : 1000
Message par solar10 » 06 Mai 2014 10:00
C'est une possibilité.
Peut-être aller voir dans une téléboutique avec ton laptop pour qu'ils testent avec une de leurs cartes SIM.
Message par freddo » 06 Mai 2014 11:23
J'ai téléphoné chez Belgacom, pour l'employé c'est un problème software, de plus il m'a dit que pour envoyer des sms il faut que le modem routeur soit connecté en USB sur le portable PC. Il m'a demandé de télécharger un firmware et de l'installer, mais le problème c'est qu'il me demande un code unlock que je n'ai pas. J'ai dû retéléphoner chez Belgacom, il m'a demandé le code IMEI et il va envoyer un sms chez Vodafone pour avoir le code unlock.
freddo
Message(s) : 1000
Message par solar10 » 06 Mai 2014 11:39
C'est pas le code PIN de ta carte SIM?
Message par freddo » 06 Mai 2014 12:38
solar10 a écrit :C'est pas le code PIN de ta carte SIM?
Non c'est un code à 8 caractères.
L'employé de Belgacom ne comprend pas qu'on me demande un code unlock pour faire la mise à jour, car en Belgique il est interdit de brider un modem suite à la nouvelle réglementation en matière de télécommunication.
freddo
Message(s) : 1000
Message par solar10 » 06 Mai 2014 12:39
Acheté sur eBay? La provenance est donc incertaine.
Message par freddo » 06 Mai 2014 13:19
solar10 a écrit :Acheté sur eBay? La provenance est donc incertaine.
Non je l'ai acheté chez vandenborre et il est bien spécifié vodafone huawei r215 proximus.
freddo
Message(s) : 1000
Message par solar10 » 06 Mai 2014 13:28
Alors c'est à VDB de te fournir un stick conforme.
Message par freddo » 06 Mai 2014 19:06
je suis allé chez vandenborre pour me faire rembourser, il m'a dit que le modem routeur aller repartir chez belgacom et que j'en avais pour trois semaines, j'ai refusé et j'ai fait jouer les 7 jours pour renoncer à mon achat ce qu'il a accepté.
J'attends une réponse officielle d'Eva pour savoir si avec une carte prépayée generation connect on sait recevoir et envoyer des sms avec un modem routeur 4G avant d'en acheter un autre mais unlocked, car apparemment même si l'employé de Belgacom me dit le contraire, c'est quand même bizarre que quand j'ai voulu faire la mise du firmware, on m'a demandé le code unlocked que je n'avais pas.
freddo
Message(s) : 1000
Message par thegeek » 07 Mai 2014 08:32
maintenant rien ne t'empêche d'utiliser le logiciel mobile partner de ta clé, et ne pas utiliser le logiciel fourni par proximus, comme ça tu peux mettre ,n'importe quel carte d'un autre opérateur, il faut jusque que tu le trouves en cherchant un peu sur google
thegeek
Message(s) : 378
Retour vers Modems USB
